Canon 55-250 STM Kugellager
Squiddyness
ich hatte festgestellt, dass sich innerhalb meines Objektivs etwas frei bewegt, also habe ich das Bajonett abgeschraubt, in der Hoffnung, das Problem lösen zu können. Dabei fiel ein kleines Metallkügelchen heraus, mit etwa 1mm Durchmesser - definitiv die Ursache des Klapperns. Ich vermute, dass es zu einem Kugellager gehört.
Bevor ich das Objektiv nun weiter auseinandernehme, stellen sich mir folgende Fragen:
Wo könnte sich das zugehörige Lager befinden?
Kann ich die Kugel dann einfach wieder einsetzen?
Muss die Kugel überhaupt wieder eingesetzt werden, oder kann ich das Objektiv auch ohne betreiben?
Die Funktionstüchtigkeit ist nicht eingeschränkt.
wenn es eine kleine graue Kugel ist, ist das eines der drei Kermiklager des Bildstabilisators (IS) auf der die Ausgleichslinse liegt. Um die wieder einzusetzen, müsstest du das komplette Objektiv inklusive der IS-Einheit zerlegen – nicht ganz trivial. Solange der Stabi auf den Achsen noch einigermaßen funktioniert und die Schärfe in den Bildern halbwegs gleichmäßig verteilt ist, prima :)
LG
Nik
Hallo Nik_Nik,
vielen Dank für Deine Antwort. Die Kugel hat einen metallischen Glanz, sieht aus wie eine Miniatur-Flipperkugel. Wären Dir denn weitere Kugellager bekannt?
Liebe Grüße,
Squiddy
Nein, ist mir anderswo nie begegnet. Würde mich allerdings sehr wundern, wenn die Kugel nicht aus der IS-Einheit kommen würde.
So sieht der Aufbau in etwa aus:
LG
Nik
