Canon 420EX Speedlite Flash defekt ?!?
  • Themenersteller Themenersteller Gast_15475
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_15475
Guest
bin neu hier und hab eigentlich noch gar keine Ahnung vom fotografieren
und stehe schon vor meinem ersten großen Problem :
Habe 2 Kameras eine EOS 300 (gebaucht) und eine EOS 300D (neu).
Egal auf welche Kamera ich das Blitzgerät (neu) stecke - mit dem Blitz
funktionieren beide nicht richtig.
Bei fotografieren geht doch (hab wirklich noch keinen Schimmer von der
Sache) die Blende auf damit das Bild belichtert wird (gaub ich zumindest).
Und sobald der Blitz drauf ist klingts so wie wenn die dann hängt -
also das Bild ewig lange belichtet wird (1-2 sec.) bis die blende wieder zu
geht).
So sieht das Ergebnis dann auch aus, total verschwommene Bilder ...
Ohne den Blitz laufen bei Kameras einwandfrei.
Aber weil ich eben keinen Plan habe, möchte ich - bevor ich alles unnötig
einschicke - wissen ob ich vielleicht nur was falsch eingestellt hab ?
Sorry für die Newbie-Fragen aber sa habt Ihr wenigstens was zum lachen :-).
Gruss und 1.000 Dank im Voraus dagoep
Bei der Belichtung geht die Blende ZU (auf den eingestellten Wert, kann aber auch offen bleiben) und der Verschluss öffnet sich ;)
Wenn du den Blitz in Av bzw Tv benutzt hast, wird nach Umgebungslicht belichtet, das heißt, da können auch mal längere Zeiten rauskommen.
Versuch's mal im M Modus.
dagoep schrieb:
mit dem Blitz
geht).
gegenfrage, was genau funktioniert nicht? wenn Du probleme hast solltes du schon etwas mehr schreiben, welche einstellung der Kamera auch ein beispielbild einfügen hilft! ;)
habe zum Testen dat Portrait-Motivprogramm genommen und egal welche
Lichtverhältnisse herschen fünktionieren die Kameras mit dem eingebauten
Blitz einwandfrei.
Sobald ich aber den 420EX aufsetze "hängen" beide Kameras.
Hab schon alles mögliche versucht aber normal kann das soch nicht sein.
Die Kamera macht eindeutig viel zu sät wieder zu und eine automatische
Einstellung der Belichtungszeit von 2 oder mehr Sekunden bei recht
guten Lichverhältnissen und dem Motiv-Programm ist doch unlogisch - oder ?
Kann es nicht an einer Einstellung an der Kamera oder am Blitzgerät liegen ?
Gruss dagoep :confused:
natürlich kann auch der blitz defekt sein.
probiere mal bitte das blitzen in den verschiedenen kameramodi und achte auf die zeiten.
schau bitte auch mal nach, ob der blitz im ettl-modus ist.
wenn du die möglichkeit hast, probiere auch einen anderen blitz
Hi !
Danke für die Tips.
Leider kann ich die Sachen erst testen wenn ich wieder Zuhause bin,
werd mich aber dann gleich melden und auch ein paar Testbilder machen.
Wie mach ich denn das ?
Hab den Blitz bis dato einfach in den Werkseinstellungen gelassen und
ehrlich gesagt die verschiedenen Einstellungen "nur mal so" probiert ob
da was abhilfe schafft - hat aber alles nix geholfen.
handbuch lesen ist "out", was? ;)
Batterien währ noch ne ganz simple Idee, müssten aber eigentlich noch
so gut wie voll sein.
Und das dürfte doch die Kamera auch nicht beeinflussen oder ?
Er zeigt ja auch an, dass er bereit ist ...
Das Handbuch hab ich durchgeschaut aber kann es sein, dass es so ne
Einstellung gar nicht gibt ?
Die Andern Sachen waren alle für Mehrfachblitze und so´n Zeug unter der Rubrik "Blitzen für Fortgeschrittene".
Ratloser Gruss dagoep :o
dagoep schrieb:
gibt es auch nicht, E-TTL geht Automatisch! Mit neuen Batterien würde ich probieren und mal nachsehen ob der Blitz richtig sitzt!
Löse doch einfach mal von Hand aus, bei vollen Batterien/Akkus muss er spätestens nach 7-8s wieder geladen sein. Und so kannst Du auch gleich checken, ob es die Blitzröhre noch tut ...
