Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Stimmt ab über die Sieger des DSLR-Forum Fotowettbewerbs September 2025.
Nur noch bis zum 30.09.2025 23:59! Jeder darf abstimmen! Zur Abstimmung und Bewertung hier lang
Ich freue mich bekannt geben zu können, dass das DSLR-Forum einen neuen Aktionspartner gewinnen konnte.
In eigener Sache!
Hallo, ich habe es geschafft einen Pin im CF-Slot so nach hinten zu verschieben, dass er auch mit Pinzette nicht mehr erreichbar ist. Wer hat Erfahrung beim Öffnen vom Gehäuse? Oder gibt es einen besseren Weg? Für Tipps wäre ich sehr dankbar - Werkzeug ist vorhanden
Rückwand abmontieren, Hauptplatine ausbauen, CF Abdeckung abnehmen, dann sieht den Ausmaß vom Schaden. Wenn der Pin aber mal so weit eingedrückt ist, hat es ihn mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Platine gezogen und hat keinen Kontakt mehr. Dann musst SMD löten können (am besten unter dem Mikroskop) und wenn es den Pin verbogen hat brauchst eh Ersatz.
Ist beim Rückwand abnehmen etwas zu beachten - wahrscheinlich alles gesteckt? Oder ist mit dem Entfernen der Schrauben alles klar?
Der Pin ist sicher von der Platine weggedrückt - löten aber kein Problem. Nur muss ich erst da hin kommen, ohne Schaden anzurichten.
Die Rückwand hat zwei Stecker, der rechts unten ist für die Schalter und unkritisch, der ZIF Stecker links oben wird gerne von Unkundigen kaputt gemacht, dann braucht es eine neue Hauptplatine.
