EF/EF-S Canon 100D - Bulb-Modus defekt?
dane82
Hallo! Bei meiner Canon 100D funktioniert die Langzeitbelichtung nicht. Im Modus Bulb löst die Kamera sofort aus, wenn ich den Finger vom Auslöser entferne. Mache ich da was falsch, oder ist das tatsächlich eine Fehlfunktion?
Bei Bulb sollte die Belichtung mit Durchdrücken des Auslösers beginnen und mit Lösen des Auslösers stoppen. Ist es das, was Du meinst?
Du machst etwas falsch. Das Verhalten der Kamera ist korrekt. Sobald du den Auslöser wieder loslässt, wird die Aufnahme beendet. Du musst den Auslöser gedrückt halten. Alternativ nutzt du einen Fernauslöser bei dem du den Auslöser feststellen kannst.
Steht übrigens auch in der Anleitung auf Seite 120 ;)
Genau! Ich glaubte, es gehe auch ohne Fernauslöser. Also müsste ich die Taste ohne Fernauslöser selbst festhalten? ;)
Bin gerade im Urlaub ohne Anleitung, aber alles klar, dann liegt es am fehlenden Fernauslöser. Es ist schon so lange her, dass ich das mit einer anderen Kamera gemacht habe, dass ich mich nicht an einen Fernauslöser erinnern kann. Danke!
Weiß jemand, warum Canon das so gelöst hat? Wenn man den Auslöser die ganze Zeit gedrückt halten muss, kommt es doch zwangsläufig zu Verwackelungen (davon abgesehen ist es auch unbequem). Soll das den Verkauf von Fernauslösern ankurbeln oder gibt es einen anderen Grund?
Leider ja. Jedenfalls ohne Magic Lantern.
Ein Quick-and-Dirty DIY-Fernauslöser ist schnell gebastelt: Einen Ultrabillig-Kopfhörer mit 2,5 mm TRS-Stecker (3-polig!) besorgen und Hörer abschneiden. Enden abisolieren. Ein Kanal macht Fokus, der andere macht den Auslöser. Falls kein Schalter zur Hand ist, kann man die Enden auch mit den Fingern kurzschliessen.
Das gab es in dieser Form "schon immer" (aus den Anfangszeiten der Fotografie!), ist historisch so gewachsen. Neuere (und teurere) Kameras haben inzwischen auch Langzeit-Timer integriert, die 100D ist die Kleinste aus der DSLR-Familie und wurde leider auch ein bißchen kastriert... :ugly:
Edit: Die Buchse für den Fernauslöser hat man zum Glück gelassen und die DIY-Variante von Walter Schulz funktioniert prima! :angel:
HTH und schönen Tag noch!
Hanns
Das ist absoluter Standard seit Anbegin der Fotografie und seit man Drahtauslöser benutzt, dort gab es eine Feststellschraube am drücker für sehr lange Zeiten.
Aber auch wenn man Auslöst und dann losslassen kann und zum Stoppen den Auslöser drücken würde, wird man zwangsweise wackeln.
Daher braqqucht man einen Drahtauslöser (analog oder Digital),heut natürlich moderner mit Timer.
Ergänzung, einige Kameras hatten zusätzlich einen T Modus, da wurde beim ersten Druck auf den Auslöser der Verschluss geöffnet, und beim zweiten Drücken ging er wieder zu.
Die neue spiegellose Kamerageneration von Canon braucht auch für gelegentliche LZB keinen Fernauaslöser mehr weil ein Langzeitbelichtungstimer an Bord ist.
Das ist kein Alleinstellungsmerkmal der Spiegellosen von Canon, meine EOS 6D² (und andere "mit Spiegel"!) haben den Langzeittimer auch! :evil:
SCNR und schönen Tag noch!
Hanns
Die 100 D aber nicht?
Wie schon weiter oben: Out-of-the-box ist so etwas nicht vorhanden.
Für die 100D und andere Kameras, die von Magic Lantern unterstützt werden, gibt es einen programmierbaren Bulb-Modus. Der Timer lässt sich bis 8h einstellen.
Verwacklungsarm kann man auch mit Fingerschnippsen (Audio Remote Shot) oder IR-Sensor auslösen, aber nicht stoppen. Notlösungen, falls man gerade seinen Kabelauslöser vergessen hat oder so.
Google erzählt dir ganz viel über magic Lantern
Und die BDA zur Kamera gibt's zum Download, Format ist wie Papier und passt daher perfekt zum Handy.
