Camera RAW Stapelverabreitung mit Auto-Werten
L.I.
Hallo Freunde!
Ich möchte Bilder aus einer Serie (z.B. ein Konzert, Geburtstag) automatisch mit Camera RAW entwickeln lassen.
Die normale Stapelverarbeitung kenne ich bereits. Allerdings halt nur in der Form, dass man sich die Werte in Camera RAW alle zurechtmacht, dieses Setting speichert und dann auf andere Bilder anwendet.
Allerings klappt das ja nur bei sehr ähnlichen Bildern und möglichst gleichen Bedingungen. Sobald sich Eckdaten wie Blitz, Gegenlicht, etc. ändern, klappt das nicht mehr.
Ich möchte die Bilder also mit automatischen Werten entwickeln lassen. Wenn es auf's letzte Quäntchen oder besondere Effekte ankommt, mache ich einzelne Bilder natürlich manuell. Deshalb fotografiere ich auch grundsätzlich mit RAW und will nicht auf JPG umstellen und die Kamera die Automatisierung übernehmen lassen. Dann fehlen mir nämlich für den 1-in-a-million-shot die RAW-Daten.
Im Prinzip möchte ich also das, was die Kamera in der JPG-Einstellung von selbst macht, auf dem Rechner nachholen, ohne für jedes Bild "auto" und "entwickeln" anklicken zu müssen.
Wie geht das?
Grüße,
Carsten
Hallo Carsten,
in PSE/PS ist ein Button unter "Datei"/"mehrere Dateien verarbeiten".
Damit geht es, ohne Camera RAW aufzurufen.
Ich mache es auch so.
RAW aufnehmen - Dateien mit o.g. Button umwandeln (wichtig - im "neuen Ordner" speichern, sonst überschreibt das Programm u.U. die RAW-Dateien)
Nur die ganz wichtigen RAW`s bearbeite ich manuell in Camera RAW.
MfG
Roland
Du kannst doch einfach in ACR mehrere Aufnahmen markieren & denen eine gemeinsame Einstellung zukommen lassen. Wo ist das Problem?
Also wenn ich dort als Quell-Orner den Ordner mit den RAW-Dateinen angebe, startet zwar die Stapelverarbeitung, aber nur insofern, ass er mir automatisch alle Bilde rnacheinernander in ACR öffnet und ich sie manuell bearbeiten muss. Wenn ich dann auf "Speichern unter" oder "Fertig" klicke, öffner er mir das nächste RAW. Ich benutze Photoshop CS4.
Kannst du das vielleicht nochmal etwas detailierter erklären?
Das will ich ja gerade nicht. Ich dachte eigentlich, der Text wäre unmissverständlich. Ich will nicht alle Bilder mit der selben Einstellung Entwickeln, sondern alle mit dem Auto-Setup von ACR. Und das ist ja für jedes Bild individuell.
Grüße,
Carsten
Vielleicht habe ich das Problem noch nicht verstanden, aber was ist daran so schwierig, in Bridge alle gewünschten Bilder zu markieren, ACR aufzurufen, dort nochmal mit STRG-A alle Bilder zu markieren und auf Auto zu klicken.
Danach hat jedes der Bilder individuelle Einstellungen. Wenn gewünscht, kann man die Bilder von ACR aus direkt als jpg speichern.
Für den gewünschten Zweck, halte ich allerdings die Stapelverarbeitung von DPP deutlich besser geeignet, weil das im Gegensatz zu ACR auch die Einstellungen der Kamera übernimmt und fast identische JPG, wie die Kamera erzeugt.
"Auto" von ACR erzeugt bei vielen Bildern sicherlich andere Ergebnisse, als das Kamera-JPG oder die Stapelverarbeitung von DPP.
Jürgen
Sorry, "Was ist daran so schwierig..." hört sich arg nach "Bis du dumm oder was?" an. Nur so als Anmerkung.
Und dass ich diese Möglichkeit nicht gesehen habe, liegt zweifelsohne daran, dass ich bisher noch nicht mit Picture Bridge gearbeitet habe.
Werde das mal ausprobieren.
Für den gewünschten Zweck, halte ich allerdings die Stapelverarbeitung von DPP deutlich besser geeignet...
Werde das ebenfalls testen.
Danke für deine Tipps.
Grüße,
Carsten
Das werde ich gern tun.
Allerdings sehe ich mich zunächst einem ganz profanen Problem gegenüber:
Als ich emine 450D verkauft habe, ist die OVP mit sämtlicher Software mit weggegangen. Bei meiner neuen (gebrauchten) 40D war aber nix mehr dabei.
Die aktuellste Version von DPP, die man bei Canon auf der Seite bekommt, erfordert aber eine vorhandene Installation und trefflicherweise lag genau dazwischen auch ein relaunch meines Systems. Ergo: Nichts vorhanden. :-(
Bekommt man das Stammprogramm auch irgendwo, oder muss ich mir jetzt irgendwie die Software-CD organisieren?
Grüße,
Carsten
EDIT: Hab ein kleines Workaround gefunden ;-)
Okay, kam vielleicht etwas doof rüber. Sorry!
Manni1 hat im Prinzip aber die gleiche Vorgehensweise mit weniger Worten beschrieben.
"Auto" ist auch eine gemeinsame Einstellung, die auf alle Bilder angewendet werden kann und dann für jedes Bild individuell bestimmt wird.
Manchmal muß man auf solche Hinweise hin auch einfach mal was selbst ausprobieren und nicht direkt mosern.
Nicht jeder macht sich die Mühe, alles Schritt für Schritt zu erklären.
Jürgen
So, hab meine Tests abgeschlossen.
Zunächst nochmal danke an alle, die etwas beigetragen haben.
Mein persöniches Ergebins:
DPP lieferte bei mir keine zufriedenstellenden Ergebnisse.
Die ausgegeben JPGs glichen denen, die aus der Kamera kommen auf's Haar. Also ich meine die Kamera-JPGS, die parallel zu den RAWs ausgegeben werden. An den BIldern ist ist also gar nichts dran gemacht, nur von RAW nach JPG konvertiert. Und die hab ich ja eh immer.
Hab dann in der Stapelverarbeitung am Weißabgleich rumgefummelt, aber da hat sich irgendwie trotzdem nichts geändert.
Und so Funktionen wie "Schärfen" habe ich gar nicht gefunden. Und diese 25% Grundschäfrung die ACR z.B. anbietet nehme ich eigentlich immer.
Kann aber auch sehr gut ein Bedienungsfehler meinerseits sein.
Da ich aber mit Bridge und ACR genau dass erreiche, was ich wollte, werde ich auch dabei bleiben. Denn der von Jürgen beschriebene Weg funktioniert wunederbar:
-Bridge öffnen
-alle RAW-Bilder markieren
-von Bridge aus ACR starten
-wieder alle Bilder markieren
-bei den Korrekturen "auto" anklicken
-beim Weißabgleich halt auch Auto oder das entspreched passende
-Bilder speichern
Grüße,
Carsten
Ja, und?
- Button "alle anwählen"
- Funktion Auto
Tut's das denn nicht?
Manfred
Davon hattest du vorher aber nichts geschrieben, daß du parallel zum RAW noch ein Kamera-JPG eingestellt hast.
Dann hätte ich den Weg mit DPP erst gar nicht vorgeschlagen, weil er in dem Fall sinnlos ist.
Das ist der besagte Satz aus deinem ersten Beitrag.
Jürgen
Ja, und?
- Funktion Auto
Du hast offenbar mein letzten Beitrag nicht gelesen, oder?
Naja, hat sich ja jetzt erledigt.
Dann hab ich das etwas ungenau formuliert.
Aber wie oben schon geschrieben: Es ist ja jetzt ok. Kein Grud für weiteren Trafic.
Grüße,
Carsten
