E Bulb funktioniert nicht
nezya
bin neu im Sony-Lager und habe eine Alpha 7ii. Jetzt wühle ich mich durch das Menü und komme nicht weiter.
Das Problem: An der Kamera kann ich auf Bulb einstellen. Komfortabler ist es jedoch Bulb am Smartphone einzustellen, um Verwacklungen zu vermeiden. Leider schaltet die Kamera im Remotemodus von Bulb auf 30 Sekunden. Weiß jemand Rat wie man am Smartphone die Bulbfunktion aktivieren kann. Danke schonmal
Gruß nezya
https://www.flickr.com/photos/64266403@N08/
Bzgl. dem App-Problem kann ich dir zwar nicht weiterhelfen, da ich die App als äußerst unkomfortabel ansehe und deshalb nicht verwende.
Aber wieso nutzt du nicht einfach den Selbstauslöser, wenn es dir nur um Verwacklungen geht?
Am einfachsten und zuverlässigsten im Zusammenhang mit "B" ist die Verwendung eines Kabelauslösers. Den kann man auch auf "gedrückt" festsetzen.
Schau dir mal den Funkauslöser Pixel Pro TW-283 RX an. Er funktioniert als Kabel-und Funkauslöser. In der Bulb Position der Kamera kannst du mit dem Pixel die Belichtungszeit nach Wunsch einstellen.
Hallo, verbinde die Kamera mit Imaging Edge,
Stelle die Kamera auf M und schiebe den Regler für die Belichtungszeit nach links bis Bulb erscheint.
Der Shutter Button muß bei Bulb so lange gehalten werden wie Du belichtet.
Funktioniert nur im manuellen Modus.
Gruß Thomas
Das habe ich auch getan. Im M Modus auf Bulb geschaltet. Klappt.
Wenn ich dann am Smartphone die App Imaging Edge M. öffne, sind 30 Sekunden die längste Zeit zum aufnehmen. Bulb erscheint nicht am Smartphone und kann nicht aktiviert werden.
Gruß nezya
Gruß nezya
Hmm, verstehe ich nicht, bei mir funktioniert dieser Workaround hervorragend sowohl bei der A 7II als auch an der A 7III
Gruß Thomas
Bei meiner 3R funktioniert's auch so wie von thonie72 beschrieben. Kamera nur auf M stellen, dann am Smartphone auf Bulb, Pfeil nach links. Nicht schon an der Kamera auf B! Das müsste doch funktionieren
Ich habe auf Einzelbild geschaltet. An der Kamera funktioniert ja auch Bulb.
Nur sobald man die Kamera über ein Smartphone steuert, ist bei 30 Sekunden Schluss.
Gruß nezya
Das Problem hatte ich auch, geholfen hat ein update der APP auf der Kamera.
Ja, das war’s. Habe ein Update für die App in der Kamera vorgenommen, was sich leider als ziemlich umständlich erwies. Von verschiedenen Installationen für den Pc, Registrieren und Anmeldungen hat es dann geklappt die Remote-App in der Kamera zu aktualisieren.
Und siehe da: man kann jetzt auf dem Smartphone alle wichtigen Parameter einstellen und vor allem Bulb.
Vielen Dank für eure Hilfe und die Tipps
Gruß nezya
