Brennweiten und Kompaktkameras
Earthobserver
Ich frage mich, wie es in der Kompaktklasse möglich ist, ein Brennweitenspektrum von bsp. 28-560 (20fach optischer Zoom) abzudecken.
So macht das bsp. die Powershot SX 10 IS von Canon.
Ich dachte immer, bei einer Brennweite von 560mm muss die vordere Linse zum Sensor auch wirklich 560mm entfernt sein???
ich glaube aber kaum, dass dieses Objektiv 500mm ausfährt....
Wie ist das also realisierbar?
A ja, und noch mit einer Blendenöffnung von 1:2.8 , da würde ja ein
vergleichbares Objektiv für die Profiklasse schon weit über 12.000 Euro kosten.
Viele Grüße.
Such mal nach Cropformat in Google.
Und 2,8f müsste nur die Anfangsblende sein. Wird dann in die höheren Brennweitenbereiche auch "schlechter".
die Kamera hat nicht wirklich ein Objektiv dieser Brennweite, wegen ihrer geringen Sensorgröße reicht ein 5-100 mm Objektiv, um die erwähnte KB-Äquivalenz zu erzielen.
Also das Objektiv ist ein 5-100/2,8-5,7 an einer 5,6 Crop KameraDas Heißt der Sensor ist nur ca. 6,5 mm breit. Dementsprechend gering muß nur die Fläche sein die das Objektiv beleuchtet (macht die Optik kleiner)
...und auch für die 100mm Brennweite muss die vordere Linse nicht 10cm vor dem Sensor sein, da sich auch durch mehrere hintereinanderstehende Linsen die Brennweite verlängert ohne den Abstand vergrößern zu müssen.
Die Canon Powershot SX 10 IS hat
  • einen Sensor der Größe 6,16 mm x 4,62 mm
  • einen Sensor mit 3648 x 2736 Pixeln
  • einen Sensor mit 1,69 µm x 1,69 µm großen Pixeln
  • ein Objektiv mit 5 mm bis 100 mm Brennweite
  • ein Objektiv mit 1,8 mm (bei f=5 mm) bis 17,5 mm (bei f=100 mm) Eintrittsöffnung
  • ein Objektiv mit Blende 2,8 (bei f=5 mm) bis Blende 5,7 (bei f=100 mm)
  • ein Objektiv mit einen vergleichbaren Bildwinkel und einer vergleichbaren Bildwirkung zu einem 28 mm/16 ... 560 mm/32-Objektiv.
