µFT Brennweite bei Video
Nichtmehranaloger
Hallo Experten,
ich habe ja jetzt endlich auch eine Panasonic G2, hier im Forum vor ca. 10 Tagen erstanden. Jetzt probiere ich so langsam alles Mögliche aus, und da fällt mir auf: Wenn ich bei gleichem Standort ( Stativ ) von Fotoaufnahme auf Video "gehe", scheint sich meine Aufnahmebrennweite deutlich zu ändern, der Bildausschnitt wird "enger", mehr "teleartig". Ist das so und falls "Ja", mit welcher Brennweite fime ich denn, wenn die Brennweite für Foto auf 45mm ( also KB ca. 90mm ) steht ?
Die zweite Frage, die ich habe, betrifft das Rändelrad auf der rechten Rückseite der Kamera: Was mache ich dami, bisher konnte ich es noch nicht sinnvoll nutzen, obwohl ich schon gemerkt habe, dass es sowohl drückbar als auch drehbar ist, also vielleicht noch eine Menge an Einstellungen bietet ?
Schwitzende Grüsse vom Nichtmehranalogen
Klingt danach als hättest du irgendwo im Menu den "erweiterten Telebereich" aktiviert.
Schalt das aus und du hast bei Video den gleichen Blickwinkel wie sonst auch.
Alexander
Alexander
Hallo Alexander, hattest Recht, das war eingeschaltet. Danke
Hallo Forum,
habe zu Video mit der Lumix G2 noch eine Frage :
Ich nehme in diesem Format AVCHD Lite auf, aber bis jetzt kann ich auf dem macbook diese Filmschnipsel nur mit VLC ansehen, wie bekomme ich sie in iMovie oder ein anderes Programm zwecks Schneiden/bearbeiten ?
Schöne Grüsse vom Nichtmehranalogen
Hallo
wenn ich mich recht entsinne (habe keine GH2 mehr), ziehe die *.mts files aus dem "Stream"
Unterordner (https://en.wikipedia.org/wiki/AVCHD) in einen Ordner auf dem Mac. Starte iMovie,
erstellen ein Projekt, dann markiere die Files, welche Du importiert haben willst und Du müsstest
diese über drag'n'drop in das untere, rechte Fenster von iMovie ziehen können. Alternativ auch
im Menü über die Import-Funktion.
Probiere ein wenig rum, sollte klappen - alternativ LMGTFY en oder LMGTFY de
Die mts-Dateien konnte ich mit iMovie nicht direkt verarbeiten, es musste eine komplette AVCHD-Struktur importiert werden, wie sie auf der SDcard vorliegt.
Hallo und guten Morgen,
was bedeutet, die ganze AVCHD-Struktur zu importieren, wie ?
Auf jeden Fall kann ich also mit iMovie die Clips verarbeiten und dann auf einem HD-fähigen TV ansehen, ja ?
Erst mal lesen, was in den Links steht, Danke
Heute werd´ich wieder schlauer,
sagt der Nichtmehranaloge
