Blitzsynchronisation für diverse Modelle
Erdenklang
Die Modelle D5600 & D3300 haben eine maximale Blitzsynchronzeit von 1/200 und die alte D80 von 1/250 für externe Blitze. Es ist leider nicht sinnvoll möglich mit so einer Zeit kleine Kinder, die sich ständig bewegen zu fotografieren.
Wie kann ich mit diesen Modellen eine kürzere Synchronzeit so etwa 1/400 besser noch 1/500 erreichen?
@Tom
Wenn er z.B. mit ner 1.4er Blende Fotografieren will (o.ä.)
Stichwort hier wäre HSS -> da kannst du auch bei 1/8000s blitzen.
Kostet nur dem Akku viel Energie da er sehr oft in der Zeit blitzen muss.
SyperSync würde auch gehen.
Da gibt es viele kostenlose Videos z.b. von Krolop&Gerst
@Tom
Dann geht es aber "nur" um´s Aufhellblitzen unter an sich ausreichenden Lichtbedingungen.
Mir fehlt aber ein bisschen der Glaube, dass es tatsächlich gelingt mit Blende 1,4 an den kleinen Nikons so fix scharfzustellen, um mit brauchbarem Ausschuß solch schnelle Bewegungen zu erfassen.
Also es geht mir darum, wenn ich draußen bei genug Licht mit 400 oder gerade noch 320 ein scharfes Bild hinbekomme, dann habe ich im Zimmer bei wenig Licht und deshalb mit zwei entfesselten Blitzen und erzwungenen 1/200 fast immer eine Bewegungsunschärfe. Wenn ich dann eine D50 nehme, kann ich bis 1/500 verkürzen und da ist das Bild dann scharf, aber die hat nur 6MP, da sie einfach 14 Jahre als ist.
Da hat´s aber was am Gesamtsetting. Denn die Abbrennzeit ist 1/10000stel o.ä. da gibt´s eigentlich keine Bewegungsunschärfe. Zeig´am Besten mal ein Beispiel samt den Einstellungen.
Das vollständige einfrieren einer Bewegung klappt nur, wenn der Blitz den überwiegenden Anteil der Helligkeit erzeugt, z.B. Nachts/abgedunkelter Raum. Und das auch nur dann, wenn der Blitz mit wenig Power Blitz, denn dann liegen die Abbrennzeiten wirklich im 1/10.000 sec Bereich. Mit steigender Blitzleistung brennt der Blitz auch länger (bei meinen Yongnuos YN 685 liegt die Abbrennzeit bei voller Leistung bei 1/200 sec).
Mit Supersync habe ich keine Erfahrung. Mir scheint das auch generel nicht so trivial zu sein, denn verschiedene Kamera-Blitz-Kombinationen funktionieren unterschiedliche gut.
Mit HSS funktioniert sowas aus eigener Erfahrung relativ unkompliziert. Hier müssen aber Blitz und Kamera diese Funktion besitzen. Bei den kleinen Nikons (D5x00, D3x00) ist das meines Wissens nach nicht der Fall.
Mein Ansatz unter den gegebenen Randbedingungen wäre wohl ein Raum mit relativ wenig Restlicht. Mit den Blitzen dann den gesamten Raum angenehm ausleuchten. Die Belichtungszeit spielt hierbei keine Rolle; um das Restlicht aber möglichst stark zu unterdrücken würde ich die 1/200 sec Belichtungszeit ausreizen. Die Blitzleistung müsste dann je nach Blitz bei maximal 1/4, damit er kurz genug abbrennt. Draußen läss sich sowas dann nur zur Dämmerung/Nacht umsetzen.
Wirklich abgedunkelt muß der Raum dafür nicht sein.
Ich mache das regelmäßig bei eingeschalteter Deckenbeleuchtung - bei 1/250s, f/8 ist das Bild ohne Blitz dann pechschwarz, wenn die Dauerlichtquelle nicht gerade selbst im Bild ist.
Schwieriger wirds, wenn man offenblendiger fotografieren will, dann muß es tatsächlich dunkler sein (oder es muß ein Graufilter vors Objektiv).
Nicht nur dass, für Supersync müssen die Kameras ebenfalls HSS beherschen.
Bei Supersync wird einfach nur der Blitz vor beginn der Belichtung ausgelöst, anstatt nach vollständiger Öffnung des ersten Vorhangs.
Da Kameras normalerweise den Mittenkontakt erst auslösen, wenn der erste Vorhang vollständig geöffnet ist, bedient man sich bei Supersync der HSS-Fähigkeit der Kamera und zündet den Blitz ungefähr dann, wenn auch ein HSS-Blitz mit seinem Licht-Geflackere anfangen würde.
Ohne HSS-Fähigkeit der Kamera gibs also normalerwiese auch kein Supersync.
Supersync kommt auch noch mit einigen Nachteilen - wie du schon sagtest, hängt es gewaltig von der Kombination Kamera+Trigger+Blitz ab, wie gut das funktioniert. Nebenbei ist man häufig auch auf volle Leistung beim Blitz beschränkt (das hängt aber vom Blitz ab) und es gibt einen Helligkeitsverlauf im Bild (wie ausgeprägt, hängt wieder von der Kombination Kamera+Trigger+Blitz ab)
Drinnen würde ich auch sehen, dass man den Raum einfach so dunkel macht, dass ohne Blitz möglichst wenig auf dem Bild zu erkennen ist.
Dann ausprobieren, ab wann der Blitz ausreichend einfriert - die Abbrenndauer ist nicht linear, schon das reduzieren um eine Drittelblende kann schon ausreichen, um die Leuchtdauer kurz genug zu bekommen.
Ich habe gerade keine Tabelle für Aufsteckblitze griffbereit, aber die für den Godox QT 600 II Studioblitz gefunden - der hat lt. Hersteller 1/316 bei voller Leistung, geht man nur ein kleines Stück runter auf 1/2 + .7 sind es nur noch 1/832.
Sofern der Blitz HSS kann, geht das natürlich auch, aber das kostet halt immens Leistung, die meisten Aufsteckblitze sind dabei schnell überfordert -insbesondere, da der Verlust mit kürzer werdender Belichtungszeit immer größer wird.
~ Mariosch
