Blitzsperre EOS 650D deaktivieren?
Rolf-Ka
es gibt ja Vorsätze für den internen Blitz z.B. Blenden die nur infrarotes Licht durchlassen um einen externen Slave Blitz zu aktivieren oder farbige Blenden. Leider wird der interne Blitz aber komplett abgeschaltet wenn man etwas in den Blitzschuh steckt,kann man das irgendwo deaktivieren?
Rolf
Softwaremäßig nicht! Es handelt sich dabei um einen mechanischen Schalter, der am Rand des Blitzschuhes eingebaut ist. Um den internen Blitz nicht zu sperren, müsste der Blitzfuß der verwendeten Konstruktion also eine entsprechende Aussparung haben.
Nein. Im Blitzschuh ist ein Mikroschalter, der der Kamera anzeigt, dass ein externer Blitz gesteckt ist. (Das es sich nicht um einen Blitz handelt, kann die Kamera ja nicht wissen). Wenn dieser Schalter aktiviert ist, fährt die Kamera sicherheitshalber den internen Blitz nicht mehr aus. Dies kann nicht umgangen werden, ausser du fährst zunächst den internen Blitz aus, und steckst dein Zusatzteil erst danach in den Blitzschuh. (Trotzdem kann die Kamera daraufhin natürlich die Auslösung des internen Blitzes unterdrücken).
Schau Dir mal den Blitzschuh an, da gibts eine kleine Feder die einen Kontakt/Schalter betätigt wenn etwas gesteckt ist.
Eigentlich bräuchtest nur dafür sorgen, dass dieser Kontakt nicht merh betätigt wird indem Du an geeigneter Stelle Material vom "Einsteckteil" abnimmst.
Abschalten kann man die Sache meines Wissens nicht.
Hallo die schnellen Antworten, da werde ich mein Zubehör wohl etwas beschneiden müssen.
Schade, ich hatte eigentlich gehofft das es da eine elegantere Methode gibt.
Rolf
Da der Blitz dann Richtung Gehäuseoberseite zeigt, wäre eine Deaktivierung der Deaktivierung doch irgendwie sinnlos.
Der Blitz sendet übrigens kein infrarotes Licht zum Aktivieren der Slaves aus, sondern normales.
Stimmt, aber es gibt von Nikon einen Aufsatz der nur infrarotes Licht durchläßt, damit der interne Blitz nicht stört aber ein Slave trotzdem ausgelöst wird.
Rolf
Warum? Man sollte doch davon ausgehen, dass die Halterung das Ausfahren des Blitzes nicht behindert.
Ich denke, dem TO geht es eher darum, den sichtbaren Einflusses des Blitzlichtes zu eliminieren. Vollständig wird ihm das nicht gelingen, weil auch der Bildsensor, trotz IR-Filter, leicht IR-sensitiv ist.
Passt aber bei der Canon genau so, zumindest wenn man den Fuß etwas bearbeitet um die Blitzsperre aufzuheben ;)
Rolf
