Blitzschuh korrodiert?
hannesstruss
Hi!
Ich habe meine eos 300d herausgekramt und meinen Metz 58 af-2 mit ihr ausprobiert. Es gibt einen kleinen Wackelkontakt, der Blitz löst ab und zu nicht aus, wenn ich ihn minimal im Blitzschuh drehe funktioniert er dann wieder. Von einem der Kontakte im Blitzschuh an der Kamera scheint ein bisschen von der Oberfläche abgerieben/abgeplatzt zu sein, und in diesem Loch sieht es rostig aus (ist nicht genau zu sehen, die Stelle ist ziemlich klein). Habe mit dem Multimeter nachgemessen, und die kleine Stelle ist tatsächlich isoliert.
Ich suche jetzt einen einfachen Weg das zu beheben. Habe schon überlegt, mit Lötzinn den Kontakt zu versiegeln –*habt ihr vielleicht weniger bescheuerte Ideen? :)
Ich muss sagen, ich finde hauchfeinn aufgetragenes Lötzinn eine sehr gute Idee und keineswegs bescheuert!
Damit das Lötzinn sich gut auf dem Kontakt verteilt, muss der allerdings heiß genug sein. Ich habe Angst, dass ich dann innen irgendwas verbrenne.
die kontakte an den blitzen sind doch meistens gefedert und rasten ein wenig ein. ich würde erst mal versuchen mit einem glasfaserradierer den rost wegzubekommen. vielleicht reicht das schon.
Ich würde dort so nicht löten.
Die Gefahr besteht, daß einerseits der Kunststoff des Gehäuses/Blitzshuhs schmilzt, andererseits könnten sich aber auch die angelöteten Kabel, die zum Blitzschuh führen, lösen...
Besser wäre wohl einfach die Stelle ordentlich zu säubern (Glasfaserradierer) und dann anschließend ein wenig Leitsilber auftragen.
Die Gefahr besteht, daß einerseits der Kunststoff des Gehäuses/Blitzshuhs schmilzt, andererseits könnten sich aber auch die angelöteten Kabel, die zum Blitzschuh führen, sich lösen...
Ich bin davon ausgegangen, dass der TE löten kann und das richtige Werkzeug (Lötstation etc) besitzt, das ist klar.
Wenn er mit dem 10 Euro Conradbräter da dran will, ist dein Szenario natürlich naheliegend.
Glasfaserradierer und anschließend mit Kontaktspray (auf Wattestäbchen) nachreinigen. Wenn die Nickelschicht stark angegriffen ist, mit Leitsilber "versiegeln", damit es nicht so bald wieder korrodiert. Löten dürfte wohl den Blitzschuh braten :mad:
Das Lötzinn oxidiert schnell und ist weich. Dadurch mag es vllt. eine schnelle, aber in meinen Augen keine dauerhafte Lösung sein.
Reinigen und Leitsilber, bzw. leitfähigen Lack auftragen halte ich persönlich für die bessere Lösung.
Alternativ mal den Blitzschuh mal komplett demontieren, die Federchen ein wenig nachbiegen/straffen.
Wie activelle geschrieben hat - genau so würde ich das auch machen.
Mit Löten würdest Du Dir die Kontakthalterung am Blitzschuh so deformieren daß Du es nicht mehr reparieren kannst.
Dewenne
Hi!
Der Mittenkontakt an meiner 300d sieht ganz gut aus. Nur der kleine Kontakt davor sieht so ranzig aus als ob er schon hundert Jahre alt wäre. (Funktion???)
Auslösen tut das Teil die Blitze trotzdem. Zuverlässig. Allerdings benutze ich kein TTL.
Ist es denn sicher der Blitzschuh der die Blitzerei "verunsichert"?
Einen zweiten Blitz probieren ob er auslöst könnte hier Klarheit bringen.
Lötzinn macht nur Theater, das halte ich für sinnlos. Insbesondere wenn mal ein Blitz mit Goldkontakten daher kommt geht der Blitzschuh (bzw das Zinn-Blei-Gemisch) in Oxid über und auch das Gold am Blitz wird verhunzt und macht ab dann Probleme.
Was mir gerade durchs Hirn rennt: Ich habe einen Blitz dessen Mittenkontakt sich ab und an verklemmt und der dann nicht ausfährt bis zum Schuh. Kann es das sein?
Gruß, der baffe
Inwieweit die jeweiligen Kamera/Blitz Kombinationen auf jeweils alle oder nur einige Kontakte angewiesen sind, kann ganz nach System und Blitz völlig unterschiedlich sein. Mein Nissin TTL Blitz z.B. lässt sich nur über Mittenkontakt z.B. garnicht auslösen.
In der Regel sollte ein Blitz aber, zumindest im manuellen Modus sich immer per Mittenkontakt bzw. PC-Sync auslösen lassen.
Den meisten Kombinationen dürfte es also, zumindest im manuellen Modus völlig egal sein, wie verranzt die Steuerkontakte sind. Solange am Mittenkontakt ankommt: "Jetzt blitz" und Blitz und Kamera ansonsten nicht miteinander kommunizieren müssen, sollte das i.d.R. funktionieren.
Jo, ohne den Mittenkontakt funzt vllt noch die Reflektorverzoomung, aber der Zündimpuls (außer beim Nissin...:ugly:) kommt halt ned durch. Vllt. hilft ein Tröpflein Öl und/oder Feder nachspannen?
Hi!
Schmieren wollte ich nicht an der Stelle.
Hat sich mittlerweile erledigt weil der betreffende Blitz ohnehin immer via Synchronkabel (oben am Schuh) gezündet wird. Außerdem liegt der mit gut 200V am Kontakt...
Gruß, der Stefan
