Blitzschuh Belegung und Technik
FranzvonAssisi
Hey liebe Community :)
Nun ich dachte mir es könne doch eigentlich nicht so schwer sein, selbst Ergänzungen für den Blitzschuh zu bauen, wie ein AF-Licht oder ein Videolicht etc. Nach ein paar Messungen mit einem Multimeter am Blitzschuh stellte sich mir nun die Frage, WIE genau die Ansteuerung funktioniert. Nach der Blitzschuhbelegung von dieser Seite http://www.allkar.de/de/foto/kameras/eos_ettl.php scheint die Belegung wohl eindeutig zu sein, bei den Messungen hab ich jedoch beim Fokussieren auf allen Pins außer dem (nach der Belegung oben) ETTL-Pin und dem Kontakt eine Spannung anliegen, bei dem Pin für AF ca. 1,4V, bei Bereitschaft 2,4V und beim TTL Pin etwas mehr als 4V (alle jeweils verbunden mit Ground). Am Pin liegt nicht nur eine Spannung an, wenn das Af-Licht an sein sollte (zum fokussieren) sondern vom Beginn der Fokussierung bis zum Ende der Bereitschaft.
Wie funktioniert das nun genau *wissbegierig*, Google hat mir auch keine vernünftigen Ergebnisse ausgespuckt... :(
Lg und frohe Weihnachten,
FranzvonAssisi;)
Ps: Und vielen dank schonmal! ^^
Ich kann Dir zwar bei Deinen Fragen nicht helfen, aber ich sage Dir, dass Du nicht irgendeine Lichtquelle an die Spannungsversorgung des Blitzschuhs anschließen solltest. Wenn die Leistung der Lichtquelle zu groß ist, also der Strom (Milliampere) zu hoch ist, kann Dir die Enstufe in der Cam absengeln.
Es wird keine Leistung übertragen, sondern nur Informationen, ähnlich wie bei einem Bus-System im Auto.
Google --> canon eTTL protocol
z.B. https://billgrundmann.wordpress.com/2009/03/18/sniffing-canons-ettl-protocol-2/
http://impulsite.narod.ru/ttl/canon/e-ttl-messungen.html
Grundsätzlich scheint es sich bei der Verbindung zum Blitz um ein SPI Bus zu handeln.
Bill Grundmanns Blog wurde schon genannt, da sieht man auch, das zumindest ein CLK sowie zwei Datenpins involviert sind...
Die verlinkte Pinbelegung kann so nicht gestimmt haben.
Möglicherweise handelt es sich da noch um einen alten Blitzschuh für analoges TTL?
~ Mariosch
