Blitzprobleme / Err05
Sämi
Bei meiner 300d klemmt einer der Kunststoffbolzen. Dadurch wird der Kamera vorgegaukelt, der Blitz ist nicht korrekt geöffnet und es erscheint der fehlercode Err05. Nach einiger Zeit (wenn der Bolzen ganz ausgefahren ist) funktioniert die Kamera einwandfrei. Weiß jemand wie man diesen Bolzen eventuel reparieren kann?
Sämi
dieser Beitrag ist ja schon etwas älter. Habe an meiner 400D ein ähnliches problem.
Ab und an geht der Blitz nicht auf. Es klackt und klackt und dann kommt die Fehlermeldung.
Ich vermute das eine leichte Verschmutzung der mechanik dafür verantwortlich ist. Vielleicht hat ja jmd. diesen Fehler behoben!?
Super, danke für die schnelle Antwort.
Hatte nach Err 05 gesucht und da hat nur diesen Beitrag ausgespuckt.
Ist zwar schon ein paar Tage her, aber hier mal meine Lösung des Err05!
Der Fehler lag hier beim Vorbesitzer der Kamera.
Dieser hat scheinbar mit ein paar tropfen Öl o.ä.
die Mechanik, im speziellen diesen Haken geschmiert, der den Blitz aufklappen lässt.
Jetzt haben die meisten Öle die negative eigenschaft, das sie mit der Zeit verharzen. Der Haken war bei mir jetzt so schwergängig, dass er den Blitz nicht losgelassen hat.
Ich habe also zuerst mit einem Q-Tip und etwas Alkohol das Fett/Öl so gut es ging beseitigt. Das ganze natürlich sehr vorsichtig damit nichts in die Kamera läuft.
Danach mit ein paar minispritzer Ballistol (verharzt nicht) wieder gängig gemacht.
Das ganze funktioniert jetzt wieder super. Hatte den Fehler seit dem nicht mehr.
