Sonstiges Blitzneiger um den Blitz "liegend" zu benutzen
mmryrs
ich habe amazon und ebay stundenlang durchforstet und nichts gefunden. Vielleicht gibt es irgendeinen speziellen Begriff dafür den ich nicht kenne aber unter Blitzneiger oder Schirmneiger finde ich nichts...
Ich möchte einen 1m Reflexschirm genau mittig anblitzen. Mit Funksender ist der Blitz nämlich schon gute 15-20cm zu hoch und er blitzt an die Oberseite des Schirms. Das ist mir zu ungenau
Ich habe ein Bild aus einem Videotraining angehängt bei dem so ein Neiger benutzt wird
lg
lg
....den hier. KLICK
Du kannst den Spigot mit dem Blitzschuh seitlich einsetzen (liegend) um den Blitz ganz nahe an die Schirmstange zu bekommen.
Das Bild oben ist der Varos II BG
Der verlinkte von Dir ist ohne BG
Der Hebel ist beim BG eine Art Schnellspannhebel während auf dem Link nur ne Flügelschraube ist.
Der BG ist z.Z. nirgendwo vorrätig. Warum auch immer
also ich habe 2 von den Dingern und komme bestens mit der Flügelschraube zurecht.....was spricht dagegen?
Nichts, nur das es nicht der ist, der auf dem Bild abgebildet ist.
Der Rest wird bei dem Teil sicher gleich sein.
Allerdings finde ICH die Schnellspannmöglichkeit recht praktisch.
Hebel auf/zu - nix schrauben.
Moin
ihr redet mal wieder...."um den heißen Brei herum" :rolleyes:
der T.O. hat doch 15-20 cm angegeben die der Blitz hochsteht...
würde man den nun so einfach nach innen "umkippen" ohne weitere Maßnahmen
sitzt der Blitzkopf definitiv zu nah im Schirm
faktisch gibt es dafür KEINEN kaufbaren Neiger....
und ich hatte es mehrfach vorgemacht und gezeigt>>>
der Blitz muss mindestens gute 20cm nach außen(hinten) vom Schirm :cool:
immerhin wäre damit der Unterschied satte 40cm und...
ja es beeinflußt die Ausleuchtung erheblich....sogar an Normaloschirmen :top:
Mfg gpo
ob hebel oder nicht oder ob kugelkopf (wie auf dem Bild) oder nicht ist mir egal :D Momentan benutze ich einen 4,50€ China Blitzneiger also wird sowieso alles eine Verbesserung sein.
Aber ich verstehe noch nicht ganz wie das mit dem Phottix funktionieren soll :confused: Unter dem Blitzschuh ist ja noch ein Spigot"loch".. wenn ich den Ständer daran befestige kann ich den Blitz zwar neigen aber den Schirm nicht mehr
Schau nochmal die Bilder an....KLICK
Da kann der liegende Blitz zusammen mit dem Schirm doch geneigt werden....:confused:
Okay jetzt hab ichs kapiert :top:
Das Bild war bei der Version ohne "BG" nicht dabei.. hätte ich aber trotzdem drauf kommen können:angel:
Moin
i
Mfg gpo
Moin, das hängt aber tatsächlich vom Schirm ab, beim Standard Hensel hat man mit Phottix Varos 2 BG, YN622c+YN565EX noch 15cm nach hinten Luft.
jetzt hat mir doch tatsächlich jemand den letzten weggeschnappt :mad: ...mist. da hätte ich wohl sofort zuschlagen sollen :grumble:
Nein, ist er nicht.
Keine Ahnung, was das auf dem Bild des T.O.s ist, aber ein Varos II BG ist das nicht.
Geht allerdings in die selbe Richtung.
Im Prinzip nichts, aber: ich habe inzwischen festgestellt, dass die BG deutlich stabiler sind als die nicht-BG. Die BGs haben ausgeprägtere "Zähne" im Gelenk und halten daher auch größeres Gewicht ohne durchrutschen, beim nicht-BG wirds irgendwann schwer.
Beispiel: 120er Phottix Octa mit zwei Systemblitzen an einem 1m langen Boom, durch das 90° Loch vom Varos geschoben. Der BG hält das ohne zu Mucken, den non-BG muß man schon schon echt kräftig anknallen...
Nicht ohne Grund legt Phottix seinem Multiboom den BG bei.
Ich würde inzwischen immer die zwei, drei Euro aufpreis für die BGs zahlen.
würde man den nun so einfach nach innen "umkippen" ohne weitere Maßnahmen sitzt der Blitzkopf definitiv zu nah im Schirm
Ja, so sitzt der Blitzkopf auf jedenfall sehr nahe am Schirm.
Je nach Länge der Schirmstange könnte man den Neiger direkt am äußeren Ende der Stange befestigen, dann biegt die sich aber - je nach Schirmgröße - mehr oder weniger durch.
Als einfache Abhilfe gegen die schlechte Ausleuchtung hilft evtl. ein Diffusor ala Stofen, um annährend einen Barebulb aus dem Blitz zu machen - kost aber ca 1 Stop Leistung.
Und nen Para im Brennpunkt wird man so nicht befeuern können.
Andere - aber teure - Alternative ist die Verwendung des Phottix Multiboom, der erlaubt zwei Blitze stehend links/rechts neben der Schirmstangenachse anzubringen. Kost dafür aber meist mehr als der ganze Schirm...
~ Mariosch
Der Blitzneiger von Hobo Lighting sollte die 20 cm (fast) bringen.
Stimmt, die Dinger sind auch gut.
Mit Funkern drunter hat man allerdings ein wenig Probleme. Man kann den Blitz natürlich mit Bedienfeld nach unten montieren, dann zeigt der Funker nach oben. Allerdings hat man dann wieder 1-2cm mehr Abstand zur Schirmachse.
Wenn nur manuelle Trigger verwendet werden, ists dann besser, den Blitz per Sync-Kabel mit dem Trigger zu verbinden und diesen ggf. mit der zweiten Rädelschraube über dem Blitz an den Winkel zu schrauben...
~ Mariosch
