Blitzneiger - Mittelkontakt durgeschleift
ralfiboy1
Hallo allseits,
Ich klemme fürs Studioblitzen einen Godox XPro-C auf meine RP.
Das Teil hat ein ~30° geneigtes Display, und ist damit bei Cam auf Stativ bis ~Brusthöhe super abzulesen/ zu bedienen. Wenn ich die Kamera nu höher setze, wird's schwierig bis unmöglich:grumble:.
Leiter, Kamera tiefer oder anderer Trigger ist keine Option!
Nun suche ich einen Blitzneiger, der den Mittelkontakt duchschleift :eek:
Kennt jmd so ein Teil oder gibt's andere Ideen?
Dank und Gruß, Ralf
Blitzneiger mit durchgeschleiften Kontakten kenne ich nicht.
Vielleicht ist das Canon OC-E3 (Off-Camera Shoe Cord) eine Alternative?
Ein Ende an die Kamera, anderes Ende an den Xpro.
Freundliche Grüße
Thomas
würde auch ein Blitzkabel vorschlagen - KEIN Sync Kabel
Je nach Anzahl und Position der Blitze kannst du die auch in den manuellen Modus setzen und die Blitze einzeln einstellen. Bei einen oder zwei Blitzen würde das evtl. funktionieren.
Hab eh alle Blitze auf manuell. Dank Thomas hab ich nun sogar die Möglichkeit gefunden, die zum Einmessen per X-Pro einzeln an und auszuschalten :top:, ich würde danach allerdings lieber nix zusätzliches in der Hand haben, wobei ich natürlich auch so 'nen Flexarm an's Stativ machen könnte ��️. Ich hab aber schon so viel Zeug rumbaumeln (Dauerstrom für die Cam, HDMI zum Kontrollmonitor), daß ich es gern einfach gehabt hätte. Ich fürchte, es wird dann doch ne Bastellösung mit einem "normalen Blitzneiger" wie hier mit reingetüddelten, verbundenen Kontakten, dann muss ich den Trigger nur bei Bedarf hochklappen. Wenn's nicht klappt, hab ich kaum Kohle verbrannt.
@ Fanille: mit meinem on-Cam-Trigger kann ich ganz easy alle vier (glaub bis zu 10/16) Blitze/Gruppen einzeln regeln (geht afaik mit den eingebauten Receivern in fast allen Godoxen (vom LZ35-Aufstecker bis 1000WS-Studio-Riesending)
Gruß, Ralf
Ja hab den gleichen Godox Trigger - darum auch der Hinweis, dass man das nicht unbedingt am XPro einstellen muss, sondern bei wenig Blitzen auch direkt am Blitz.
Alternativ kann natürlich auch jeder andere Godox Aufsteckblitz als Sender fungieren - der hätte dann das Display und die Tasten direkt nach hinten. Den Master Blitz kann man auch deaktivieren, damit der nicht mit blitzt. Gruppen sollten dort auch einzustellen sein. Ab TT680 / TT685 haben die sogar ein brauchbares Display.
