Blitzkabel EOS 100D --> Studioblitz
okeanos
Hallo Forum,
aktuell suche ich ein Blitzkabel das man auf den Blitzschuh einer EOS (in meinem Fall EOS100D) steckt und dann an einen Studioblitz anschließt.
Ich benötige KEIN ETTL. Eine einfache Signalübertragung reicht mir vollkommen. Hat einer einen Tip für mich? Die Kabel die ich finde haben leider keinen Stecker am Ende den ich in einen Studioblitz stecken könnte....
Beste Grüße,
Ben
PS: Eine Funkösung habe ich bereits - möchte aber wirklich ein Kabel :)
Schau mal das hier an...
LG,
Woiferl
Denke das hier wird die Lösung sein :
Auch der andere würde gehen, allerdings bräuchtest du dann ein Kabel von PC Stecker auf Klinke.
EDIT: man sollte richtig gucken, Caprinz hat recht!
Der erste verlinkte Adapter hat an der Unterseite ein Gewinde, keinen Mittenkontakt. Der funktioniert also nicht!
Ich bin zuerst von einem der typischen Adaptern mit Kontakt unten + oben und zusätzlicher Sync-Buchse ausgegangen.
Die könnte man durchaus nehmen, eben mit passendem Sync-Kabel, die sind aber irgendwie immer schwerer zu kriegen, besonders die längeren - die meisten Leute setzen heute einfach auf Funktrigger. Daher kriegt man wenn dann meistens noch die kurzen 20cm Kabel zum Verbinden der Funker mit dem Studioblitz. Und das hierzulande gerne mal zu Preisen von 10-15€ für so ein kurzes Käbelchen.
Das von Caprinz verlinkte Kabel ist erstaunlich günstig für seine Länge, hat aber auch keinen verschraubbaren PC-Stecker... nicht unbedingt ein Muß, aber die PC-Stecker sind dafür verschrieben mit der Zeit auszuleiern und dann nicht mehr richtig zu halten...
Daher ist der von dir verlinkte Adapter recht gut, denn er erlaubt dir, statt speziellen Sync-Kabeln (kosten halt gerne viel, weil ist für Foto, das kann man teurer verkaufen) einfach normale 3,5er Klinke Audioleitung mit mehreren Metern Länge nehmen, die man häufig günstig im Internet findet.
Dann noch ein Adapter von 3,5 auf 6,3er Klinke, oder man ist ganz dekadent und kauft sich für ein paar Euro mehr direkt das Kabel 3,5 -> 6,3mm Klinke. ;)
~ Mariosch
