Blitzidee
nocode
als *noch immer* Anfänger eine Frage zu Blitzen!
War gestern bei einer Mountainbike-Veranstaltung (Dirt-Jump) und hab nicht wirklich gut ausbeleutete Fotos gemacht!
Die *Profis* vor Ort haben mit Slave-Blitzen (ich hoffe, die nennt man so) gearbeitet... sprich: Blitzgerät an der Kamera und einen an anderer Stelle (ohne Kabel) platziert.
Ich verwende derzeit an meiner E-500 den FL-36 (Aufladezeit:mad: ), möchte mit aber in naher Zukunft einen FL-50 zulegen.
Was muss ich mir zusätzlich für Infrarot/Funk-Auslösung noch zulegen um wie die *Profis* Blitzen zu können???
Gesucht wird eine halbwegs kostengünstige Lösung! Hab mal bei Foto Walser geschaut, kenn mich da aber nicht wirklich aus!
Schan mal vielen Dank für eure Hilfe
Grüße aus Wien
Markus
edit:
so, hab mich nun ein wenig umgesehen.
mögliche Lösung:
E-500 interner Blitz oder FL-36 als Masterblitz, Metz mecablitz 44 AF-4 für Olympus mit Metz SlaveAdapter SCA 3083 Digital als Slave.
Könnte diese Kombi meine Bedürfnisse abdecken?
Markus
... hoffe, das richtige Forum erwischt zu haben:o
Hallo Markus,
hast Du schon mal hier bei Metz nachgeschaut? http://www.metz.de/photo_electronics/SCA-3083_digital.227.html
Da werden die einzelnen Funktionen des Adapters beschrieben.
Bei den Funktionen 1-3 wird anscheinend bei jedem Blitzimpuls Dein Slaveblitz ausgelöst, also auch von anderen Fotografen.
Nur bei der Funktion 4, Metz Remote-System, kommunizieren die Metzblitze untereinander und werden dann durch andere Blitze nicht beeinflusst.
Dazu muss der externe Blitz auf der Kamera auch ein Metz aus der angegeben Serie sein. (Mache ich momentan mit zwei MZ 40 3i und einem MZ 40 1i mit zwei Adaptern 3080, alles gebraucht von eBay)
Dirk
Hallo Markus!
Einfache Servoblitze (ohne Leistungsregulierung) verwende ich schon seit Langem im Makrobereich, hin und wieder auch für Portraits. Die Technik funktioniert zuverlässig mit älteren Geräten von Novovflex (mit eingebauter Servozelle) und Metz (mit angestecktem Hama-Servoauslöser), dürfte aber wegen des von Dirk angesprochenen Problems, daß jeder Deinen Zusatzblitz auslösen kann, für Dein Vorhaben ungeeignet sein.
Gut geeignet und recht kostengünstig könnte ein Gerät wie der 'Metz 34 CS-2 digital' sein. Ich verwende ihn hauptsächlich zur Aufstockung der Blitzpower meiner Kompaktkamera, die permanent mit Vorblitz arbeitet. Das tut meines Wissens auch deine E-500 im Automatikmodus und so dürfte dieser Metzblitz kompatibel sein. Andere Blitze können Dein Gerät dann nur mehr auslösen, wenn sie ebenfalls im Vorblitzmodus arbeiten. (Die Wahrscheinlichkeit eines Zusammentreffens dürfte wohl eher gering sein).
Das Fehlen einer TTL-Steuerung des Zusatzblitzes läßt sich vielleicht durch den enormen Preisvorteil gegenüber einer der von Dirk beschriebenen 'Optimallösung' verschmerzen.
Manfred
