Rainer_2022
Ich biete hier ein manuelles Blitzgerät Yongnuo YN460-II, dazu
1 Akkusatz "TRONIC" 4x 2100mAh
1 Akkusatz "H+H" 4x 2100mAh
Das Blitzgerät weist kaum Gebrauchsspuren auf, jedoch lässt sich der Batteriefachdeckel vollständig herausnehmen (ob etwas gebrochen ist, kann ich nicht feststellen) - er lässt sich aber ohne Fummelei wieder einsetzen und hält fest, wenn die Batterien im Fach sind.
Das Blitzgerät ist ca. 4 Jahre alt.
Der Blitz lässt sich mit der "Power +/-ev"-Taste in Blendenschritten einstellen zwischen 100% Leistung bis hinab zu 1/64 Leistung.
Die Blitzleistung liegt ca. 1/3 Blende unter der meines Canon Speedlite 430EX. Bei voller Leistung lässt sich beim Blitzen gegen die Decke ein kleines Zimmer (12qm) so ausleuchten, dass man Blende 8 bei ISO 100 einstellen kann.
Auslösen lässt sich der Blitz manuell mit der "Pilot-Taste"; über den Mittenkontakt im Mode "M"; als Slave im Mode "S1" sobald ein anderes Blitzgerät feuert; als Slave im Mode "S2", wie S1 aber Unterdrückung des Vorblitzes von geregelten Camera-Blitzen.
Das Gerät hat eine WW-Streuscheibe sowie eine Reflektorscheibe eingebaut.
Der Blitz kommt mit dem Fuß.
Die beiden Akkusätze sind ebenfalls ca. 4 Jahre alt. Sie halten je noch gut 100 volle Ladungen des Blitzgerätes durch. Ich habe sie immer im Schonverfahren geladen (ca. 12h Ladezyklus).
Meine Preisvorstellung: EUR 28,- (evtl. Preisupdates siehe unten)
Exif-DatenFlashgun460ii-1.jpg317,7 KB · Aufrufe: 4 -
Exif-DatenFlashgun460ii-2.jpg309,4 KB · Aufrufe: 19 -
Exif-DatenFlashgun460ii-3.jpg316,3 KB · Aufrufe: 2 -
