Blitzen mit a6000
IFrei
ich habe mich beraten lassen und informiert und habe jetzt vermutlich trotzdem den falschen Adapter, das Problem:
Ich möchte mit der a6000 sowohl meinen Youngo Blitz (für Sony/Minolta) sowie Studioblitze per Sync-Kabel auslösen.
Momentan habe ich folgenden Adapter:
http://www.amazon.de/Pixel-TF-324-M...kt-Blitzschuh-PC-Sync-Anschluss/dp/B003UREE7K
Dieser scheint jedoch nicht zu funktionieren, der Blitz auf dem Adapter, wie auch das Sync-Kabel in den Adapter gesteckt funktionieren nicht.
Kann mir da bitte jemand weiterhelfen? Ich brauche das recht dringend und meine Recherche schien ja nicht richtig gewesen zu sein...
Vielen Dank!
Das scheint mir schon der richtige Adapter zu sein, der aber Kontaktprobleme hat.
Kannst du nachmessen, ob der richtige Kontaktstift des Adapters auf dem Mittelkontakt der Sony positioniert wird?
Entweder muss der Adapter nicht ganz drauf oder er müsste weiter vor, was man ev. durch Abschleifen realisieren könnte.
Es gab auch die Theorie, dass der schwarze Blitzschuh den Massekontakt isoliert. Ich meine aber, die wäre widerlegt. Müsstest du ev. mal nach suchen.
Edit: Hab mal selber gesucht: Versuch mal, den Adapter nach dem Aufschieben wieder minimal (0,5mm) zurückzuziehen.
Ist der Yongnuo Blitz mit TTL Unterstützung oder voll Manuell mit Mittenkontakt? Im zweiten Falle wäre der Adpater den Du hast falsch.
Studioblitze mit Sync Kabel sollten mit dem Adapter gehen. Aber sicher daß Du heute noch Kabel verwenden willst. Sowas macht man heute mit Funk............
Eventuell hilft dir folgendes:
"The Sony a6000 Hotshoe connectivity guide"
http://www.dpreview.com/forums/thread/3704144
Mit Kabel? Warum? Ich habe einen Yongnuo Blitz per yongnuo funkauslöser (560) mit einer a6000 genutzt. Klappte einwandfrei. Auch die Auslösung eines canon-Blitz mit Yongnuo 603 Empfänger.
