Blitzaufnahmen plötzlich dunkel
bergro
Ich habe folgendes Problem:
Mit externem Blitz sind die Blitzaufnahmen plötzlich extrem dunkel.
Kamera: Canon EOS 700, Blitz: Speedlite 430EXII
Alles auf Automatik, d.h P und ETTL
Blitzzündung ist aktiv, E-TTL II Mess. Mehrfeld, Blitzsynchronzeit bei Av Auto, Einstellung externer Blitz: ETTL, Zoom Auto, 1. Vorhang
Kann mir jemand einen Tipp geben, warum? Ich habe in dieser Kombination schon zahlreiche Blitzaufnahmen gemacht, ohne dass es Probleme gegeben hätte.
Moin,
Blitz funktioniert grundsätzlich? Also lädt auf und lässt sich am Gerät auslösen? und Blitz wird durch Kamera ausgelöst?
Hatte ich auch mal, da war leider der Fuß vom Metz-Blitz angeknackst, daher gabs nen Wackelkontakt und die Datenübertragung zur Belichtung funktionierte nicht mehr einwandfrei.
Michael
Kannst du ein Beispielbild hier einstellen? (Gerne verkleinert, aber bitte mit intakten
EXIF-Daten).
jetzt hat es glaube ich nicht funktioniert. Größe wurde nicht akzeptiert. Ich versuche es noch einmal.
Blitz funktioniert grundsätzlich, wird auch ausgelöst.
Hast du das Gefühl, dass er mit recht hoher Energie feuert?
(Das kann man einerseits hören, dass es nicht "pitsch" sondern
"PATSCH" macht bei der Zündung, andererseits merkt man es
auch am Zeitraum, bis nachgeladen ist).
In deinem Bild ist kein bischen Blitzlicht zu sehen ... da der
Blitz ausgelöst hat (wie du schreibst) vermute ich folgendes:
Der Blitz den du gesehen hast, war der Messblitz ... dieser wird vor
der eigentlichen Aufnahme abgefeuert, um zu beurteilen wieviel
Blitzlicht die Aufnahme braucht.
Ich vermute nun, dass dieser Messblitz mit voller Energie abgefeuert
wurde (weil das Bauteil, das die Energiemenge regelt, defekt ist).
Dann ist der Blitz-Elko leer, und zur eigentlichen Aufnahme die ein
paar Millisekunden später stattfindet ist keinerlei Blitzleistung
mehr da (weil die Nachladung einfach nicht so schnell geht).
Du kannst das leicht verifizieren ... stell den Blitz auf manuell mit
minimaler Leistung ... mache ein Bild ... dann stelle den Blitz
auf manuell mit maximaler Leistung und mach auch ein Bild.
Ich denke, du wirst zwei überbelichtete Bilder bekommen, die
beide genau gleich überbelichtet sind ... weil eben die Abschaltung
des Blitzes (bei minimaler Leistung) auch nicht geht.
Das könnte sein. Ich habe zum Testen schon ein Bild mit manueller Einstellung gemacht, das ist völlig überbelichtet.
Heißt das, dass der Blitz defekt ist?
Ja ... er kann repariert werden ... aber zunächst mal ist er
(ausser bei voller Leistung) nicht verwendbar.
Mach den Vergleichstest mit zwei Bildern bei unterschiedlicher manueller
Blitzleistung trotzdem ... nur um sicher zu sein, dass die Vermutung
korrekt ist.
Funktioniert es gar nicht oder gibt es immer mal wieder die beschriebenen Aussetzer? Kann sein das der Blitz einfach noch nicht wieder aufgeladen ist
Vermutung ist leider korrekt.
Wohin wendet man sich da für eine Reparatur am besten und lohnt sich so etwas überhaupt? Ich habe den Blitz vor etwa 1 1/2 Jahren hier im Forum privat für 130,- zzgl. Versand gekauft. Er hat seither, unter anderem bei einer Hochzeit sehr gut funktioniert, sicher mehrere hundert Fotos.
Wenn eine Reparatur mehr als rund 50,- ausmacht für sowas, dann denke ich eher an einen Neukauf, wobei ich momentan keine Vorstellung habe, was ein guter Blitz neu kostet.
Ich würde mal per PN User Nightshot (hier aus dem Forum) fragen.
Der repariert alles rund um Canon.
Das Problem ist weniger das Bauteil ... der IGBT ist (wenn meine Google
Suche stimmt) ein RJP4301 ... der kosten um die 5e ... aber den Blitz soweit
zu zerlegen, dass man ihn auslöten und ersetzen kann ist eine ziemliche
Fiselarbeit ... da ist eine Stunde ganz schnell vorbei.
Reinige mal die Kontakte von Blitz und Kamera, das gibt auch immer mal komische Effekte.
