Blitzanlage mit alten Blitzen
cobrax
Ich hab ne Blitzanlage gebaut die ich u.a. auch über meine Digicam nutze. Dazu schließe ich einen älteren Blitz (DDR-Blitz N128) entfesselt an meine Cam an und der zündete dann über ne Tochterblitsteuerung weitere Blitze. Das funktioniert soweit, nur mach ich mir Sorgen, ob es so ne tolle Idee ist nen Hochtstromblitz an meine Digicam zu hängen. Was könnte man machen um die Cam zu schützen ? Kann man dafür einen Optokoppler nutzen und wie müsste man den schalten?
Braucht man dann weitere Bauteile oder kann man den Optokoppler einfach in reihe in die Verbindungsleitung Blitz-Cam schalten?
Cobrax
Miß zuerst mal die Spannung an den Kontakten des N128.
Das sollte unter 10Volt sein.
Ist es wesentlich mehr,über 20 bis 200Volt,dann sollte man eine Schaltung mit Optokoppler einsetzen.Mal suchen,bei Heise Verlag z.B. gabs eine einfache Anleiung.
Oder du kaufst dir einen IR-Blitzauslöser, der dann deine Tochterblitze zündet. Es gehen auch Funkauslöser, aber die sind wohl noch etwas teurer.
Gerd
Ich hab mich selbst nochmal umgehört und eine sehr einfache und praktikable Lösung gefunden. Ich habe einen Tochterblitz von ELV (Conradkatalog 7,95 EUR) und habe an die Kontakte der Fotozelle einfach kabel angelötet und zum Blitzschuh auf der Kamera geführt. Damit kann ich die Kamera direkt an den Tochterblitz anschließen und kabelgebunden und ohne Blitz von der Kamera, alle anderen Blitze auslösen. Dabei sind die Stromkreise über den Optokoppler im Tochterblitz getrennt.
Fazit: Die Digicam überlebt das!
Weiterhin kann ich aber auch das Kabel entfernen und den Tochterblitz "klassisch" über die Fotozelle zünden. (dabei muss die Digicam dann aber einen Blitz aussenden - logischerweise)
cobrax
