Blitz zur zweiten Verschlußzeit
reifspitzen
Hi, habe versucht, bei S und A internen Blitz zum Schluß zu nutzen. Die Nikon D40x macht aber zwei Blitze, einen zum Anfang und einen zum Schluß der Auslösung. Hat einer eine Idee oder Erfahrung damit?
Danke schonmal...
Du meinst den Messblitz und den eigentlichen Blitz?
Klar sind das immer zwei, nur siehst du die noch deutlicher, wenn du auf den zweiten Vorgang blitzt.
Wenn sie das nicht machen soll, dann kannst du den internen Blitz auf manuell stellen und dann die Blitzstärke auf 1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, usw. einstellen. Dann feuert sie einfach mit der eingestellten Leistung, ohne Messblitz vorher. Genau darüber war ich anfangs auch gestolpert:D
Manuelles Blitzes ist aber selten ratsam, weil die D40 die korrekte Belichtung selbst besser einschätzen kann. Ich nutze das nur, wenn ich mit einem externen Slave-Blitz Nissin 466 arbeite, und Möchtegernstudiobedingungen schaffen möchte. Dabei regle ich die Blitzleistung herunter auf 1/128 glaube ich. Die D40 hatte ich vorher, die konnte noch keine Mastersteuerung wie die D90. Also Slaveblitzen ohne dass ich manuell arbeiten muss.
Danke für die Hinweise. Von Messblitz habe ich im Handbuch nichts gelesen. Werde mich jetzt ranprobieren. Blitz zum Anfang einer längeren Belichtungszeit fand ich bisher ganz nett. Eine schöne Zeit allen, Grüßchen reifspitzen:)
Da anders als beim analogen TTL-OTF nicht mehr die Reflektion des Lichtes von der Filmoberfläche gemessen werden kann, hat man sich die Methode mit Messblitz ausgedacht,
Hier wird ein kurzer Vorblitz mit reduzierter Leistung ausgeschickt, Helligkeit gemessen, und kurz danach der eigentliche Hauptblitz berechnet/gezündet.
Sind in der Praxis mal gerade einige Tausendstel, die zwischen den beiden Blitzen liegen, wenn auf den 1. Vorhang geblitzt wird. Wobei Blitzen auf den 2. Vorhang nur in einigen bestimmten Fällen überhaupt Sinn macht- welche Motive wolltest Du beleuchten?
Naja, schon mehr als "gerade einige". Immerhin muß nach dem Meßblitz noch der Spiegel hochklappen und dann der Verschluß öffnen - eher wenige Hundertstel Sekunden zwischen Meß- und Hauptbiltz.
Genau. Und wenn dann noch lange Zeiten gewählt werden, z.B eine Sekunde um das Umgebungslicht mehr einfliessen zu lassen, wirkt der dann sichtbare Messblitz störend. Abhilfe wird hier beschrieben
https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=453650&highlight=sb600+messblitz
ist aber sicherlich nicht bei allen Kameras anwendbar. Der angesprochene Beitrag http://www.fototv.de/261-waechter-indoor/ zeigt Beispiele.
Gruss
Andreas
