Blitz via Lichtschranke auslösen
pinky0073
Ich habe zwar schon dies und das darüber gefunden aber ganz hat sich bei mir der Knoten noch nicht gelöst
Folgende Aufgabenstellung.
Ich möchte die Kamera via Bulb auslösen und mit einer Lichtschranke den Blitz dazu auslösen.
Als Cam dient die gute alte EOS 5d als Blitz entweder das Canon Speedlight 580 oder das Sigma 530 Super.
Einen Yongnou rf 602 Sender und 2 Emfänger sind ebenfalls vorhanden.
Bei Traumflieger habe ich von der Lichtschranke von Jolie einiges gelesen aber wie kann diese einen Blitz auslösen? Die Kamera ist klar.
Hat einer von Euch eine Idee?
Danke
Gruß ingo
Ausprobieren würde ich folgendes (ob's so rum überhaupt klappen könnte... Keine Ahnung ;) )
Blitzadapter, inkl. Kabel mit PC-Stecker/Klinkenstecker und dazu einen Adapter Klinke 2,5mm Stecker an 3,5mm Buchse.
("Jokie") 2,5mm Buchse ->
(Adapter 2,5mm auf 3,5mm) 2,5mm Klinke -> 3,5mm Buchse ->
(Blitzadapter inkl Kabel mit PC/Klinke) 3,5mm Klinke -> PC Sync -> Blitzschuh ->
Yongnuo RF 602 Auslöser
Hast Du wirklich noch den 'alten' Sender RF-602TX, oder doch den neuen RF-600TX (vgl. hier)? Der Erstere hat nämlich noch einen Sync-Buchsen-Eingang, dann kannste Dir das Gehampel mit einem Blitzschuh-Adapter sparen... Im Prinzip brauchst Du nur einen Weg, dem Sender das "Feuer frei"-Signal mitzuteilen, indem die entsprechenden Kontakte verbunden werden (beim RF-600TX dann eben über den "Mittenkontakt"). Der Ausgang der Jokie (eigentlich für die Kabelfernauslöser-Buchse gedacht) sollte grundsätzlich auch dafür direkt verwendbar sein.
Gruß, Graukater
Hi
Ich danke Euch schon mal für die Unterstützung
Also der Sender heißt genau
Yongnuo RF 600 TX da ist aber außer dem Blitzschuh Adapter nichts dran
Die Empfänger heißen RF 602 RX und da ist noch ein 3 Poliger Anschluss kann ich den dafür verwenden? Wenn ja hat jemand einen Schaltplan und kann ich hier den Ausgang der Jolie Lichtschranke nutzen?
Grus ingo
Sollte so funktionieren. Die dreipoligen Anschlüsse der RF-602RX (Empfänger) würden Dir übrigens nicht weiterhelfen, das sind lediglich Ausgänge.
Gruß, Graukater
Bedenke, daß Funkauslöser eine merkliche Verzögerung ins Spiel bringen - die kommunizieren wegen der Störanfälligkeit alle nicht über einen simplen Puls, sondern über ein Datenpaket, das einfach seine Zeit zum Senden und Decodieren braucht und außerdem noch durch Störungen zusätzlich verzögert sein kann.
Wenn Du zeitliche Präzision brauchst, solltest Du die Blitze per Kabel von der Lichtschranke steuern. Evtl. klappt eine simple Parallelschaltung, sauberer wäre eine Entkopplung mit Optokopplern.
