Blendenwerte umrechnen
Mr.X
der Handbelichtungsmesser liefert Angaben in Zehntelblenden, an der Kamera kann man jedoch nur Drittelblenden oder halbe Blenden einstellen.
Wie rechnet man nun eigentlich die Zehntelblenden-Angaben in Drittelblenden bzw. halbe Blenden um?
Wer ist so nett und klärt mich mal auf? Ich habe diesbezüglich noch nicht so ganz den Durchblick.
Mr. X
Es ist ein Blitzbelichtungsmesser von Gossen.
Mir geht es in meiner Frage allerdings weniger um die konkrete Handhabung des Belichtungsmessers, sondern mehr um das grundsätzliche Verständnis der Zusammenhänge.
Eventuell wären ein, zwei Beispiele auch ganz hilfreich.
Wer ist so nett und hilft mir da etwas auf die Sprünge?
Mr. X
ich glaube kaum dass dein beli dir die blendenwerte wirklich in zentel-schritten anzeigt. wahrscheinlich meinst du, dass er sie dir auf 1/10 genau anzeigt.
nehmen wir doch jetzt mal 1/2 blendenschritte (die meisten belichtungsmesser kann man von 1/2 auf 1/3 umstellen). die wären dann:
1 1.2 1.4 1.7 2.0 2.4 2.8 3.4 4.0 4.8 5.6 6.7 8.0 usw. (die jeweils ganzen blenden habe ich "fett" markiert)
zeigt dein belichtungsmesser dir nun z.B. 5.6/0 an, dann heisst das dass der gemessene wert exakt einer blende von 5.6 entspricht.
zeigt er dir z.b. 5.6/3 an, dann heisst dass das es ein bischen mehr als 5.6 ist aber immernoch nicht bei dem nächsten wert (in meiner reihe wäre das 6.7)
zeigt er dir z.b. 5.6/5 an, heisst dass das der wert genau zwischen blende 5.6 und 6.7 liegt
bei 5.6/9 nimmst du dann schon eher blende 6.7, da er eben noch knapp drunter liegt.
er zeigt dir also nur die genauigkeit zwischen den möglichen werten an.
das ganze ist natürlich davon abhängig welche stufung du eingestellt hast.
grundsätzlich solltest du die werte also einfach zum nächsten schritt aufrunden (wenn größer /5) und falls kleiner auf den angezeigten wert abrunden.
Ja, genau. Ich war bisher immer davon ausgegangen, daß es sich hier um Zehntelblenden handelt.
Super, vielen Dank. Das hilft mir schon ein großes Stück weiter.
Zwei Fragen hätte ich jetzt noch:
1. Warum ist es eigentlich wichtig, die Genauigkeit zwischen den möglichen Werten zu erfahren? Würde es nicht vollkommen ausreichen, wenn der Belichtungsmesser immer nur das Endergebnis anzeigt (sprich: die letztlich einzustellende Blende)?
2. Gibt es irgendwo eine verbindliche Übersicht über sämtliche existierenden Blendenwerte in 1/2- und 1/3-Blendenschritten? Selbst in Lehrbüchern zur Fotografie findet man ja oft nur einen Ausschnitt aus der Blendenreihe.
Mr. X
Moin,
also der Spuk mit den 1/10 Blenden hat mal Minolta angezettelt
...vor über 20 Jahren:D
als die ersten "digitalen" Belis rauskamen:rolleyes:
ich hatte mir dann sofort mal den Minoltavertreter "geschnappt" und "verhört"
nach viel Verkausgelaber kam raus, das die Digitalanzeigen
eben nicht auf Blendenwerte aber dafür Dezimalstellen optimiert waren...
das fand man witzig und professionell :evil::angel:
Fakt ist, es verwirrt mehr als das es nützt...
Fakt ist aber auch, die Minolta Meßgeräte sind nicht nur in der Fotografie im Einsatz,
sondern auch bei allen möglichen Herstellern von Licht und Farben usw...
die könnten das vielleicht schon gebrauchen:rolleyes:
in der Praxis zeigt dir der Wert nur....die Tendenz zu===> irgendwas hoch oder niedrig!
eine halbe Blende kann man noch gut sehen...
die meisten machen aber bei 1/3 Blende schlapp
bei 1/10 sowieso:lol:
Mfg gpo
1. hmm... ich denke mal das wird angezeigt weil es angezeigt werden kann.
aber vielleicht braucht auch irgendwer so genaue blenden werte.
ich habe an all meinen objektiven nur 1/2 blendenwerte und komme wunderbar damit zurecht.
2. dein belichtungsmesser kann dir die anzeigen wenn du dort die blende verstellst. :)
Moin,
Daß es verwirrt, kann ich bestätigen. ;)
Ich habe meinen Belichtungsmesser auf diesen Tipp hin nochmal etwas "untersucht". Ergebnis: er zeigt leider nur ganze Blenden an (mit der entsprechenden Dezimalstelle dahinter) und halbe Blenden durch einen Strich. Konkrete Drittelblenden oder halbe Blenden als Zahl eigentlich gar nicht.
Hat sonst vielleicht noch jemand eine gute Idee, wo man die komplette Blendenreihe (also ganze Blenden, halbe Blenden und Drittelblenden) nachschlagen oder kopieren kann? So etwas ist doch bestimmt genormt, oder?
Kannst Du Dir selber ausrechnen.
Der Faktor für ganze Blenden ist die Quadratwurzel aus zwei (1,414).
Der Faktor für halbe Blenden ist die vierte Wurzel aus zwei (1,189).
Der Faktor für Drittenblenden ist die sechste Wurzel aus zwei (1,122).
Der Faktor für Zehntelblenden, falls die hier gemeint sein sollten, wäre dann die zwanzigste Wurzel aus zwei (1,035).
Wenn Du z. B. von Blende 1 ausgehst, kannst Du Dir mit diesen Faktoren eine Blendenreihe aufstellen. Zur Kontrolle, falls es zu Rundungsungenauigkeiten kommt: Zwei ganze Blenden müssen immer den Faktor 2 ergeben.
darf ich fragen, wesshalb du unbedingt den externen messer benutzt?
die blenden gehen:
halbe:
1,0 1,2 1,4 1,7 2 2,4 2,8 3,4 4 4,8 5,6 6,7 8 9,5 11 13 16 19 22
drittel:
1,0 1,1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,5 2,8 3,2 3,6 4 4,5 5,0 5,6 6,3 7 8 9 10 11 12,5 14 16 18 20 22
Moin,
ich antworte mal darauf...
wer seit Jahren fotografiert, kann in der Regel auch mit einem Belichtungsmesser umgehen
....im Studio bei Blitzlicht dazu unumgänglich!
die Frage warum denn nun....
verstehe ich noch weniger, denn immerhin "spart ein Beli Auslösungen" an der geliebten DSLR:evil::top::rolleyes:
immerhin wird ja die Gesamtheit der Auslöungen gezählt,
und gilt als Wert für eine "normal" oder "stark" gebrauchte!!!:top:
wer also im Vorfeld mit einem Beli arbeitet...entlastet erstmal die Kamera:D
und gewinnt so ganz nebenbei...Erkenntnisse über die Lichtverteilung:angel:
Mfg gpo
Ich fürchte, dieses Vorgehen scheitert gleich an zwei Dingen:
a) an meinen mangelnden mathematischen Fähigkeiten und
b) an meiner Faulheit
das kann ich ehrlich gesagt nicht glauben. er muss zumindest 1/2 blenden anzeigen.
welcher gossen ist es denn genau?
hauptsache das historgramm ist da, oder wie?
von blitzanlagen einmal abgesehen kann man auch so sehr bewusst fotografieren, sich mit lichtmessung und ähnlichem auseinandersetzen und dadurch einfach bessere bilder bekommen.
derjenige der meint ein belichtungsmesser sei im digitalzeitalter auch jenseits von studioumgebung vollkommen überflüssig, hat in sachen "fotografie" einfach garnichts kapiert und sollte vielleicht doch einfach bei seiner ixus bleiben!
Ich finde den externen Belichtungsmesser vor allem im Studio sinnvoll aber auch ansonsten hilfreich für einen bewußteren Umgang mit dem Licht und den Kameraeinstellungen.
Ich weiß, daß es im digitalen Zeitalter auch ohne geht aber mit Belichtungsmesser kommt man halt schneller und zielsicherer zum gewünschten Ergebnis.
die blenden gehen:
halbe:
drittel:
Vielen Dank für diese beiden Auflistungen! :)
Moin,
Mfg gpo
Mir persönlich geht es gar nicht unbedingt um ein Einsparen von Auslösungen, sondern vielmehr darum, ein langes fruchtloses Herumprobieren zu vermeiden. Ich finde es einfach professioneller, mit einem Handbelichtungsmesser zu arbeiten. Das Histogramm kann man ja noch zusätzlich für die Feinabstimmung nutzen.
nen taschenrechner wirste doch haben oder?
und zum ernsthaft fotografieren brauchst dann "leider" doch ein paar mathematische grundkenntnisse.
aber die dich wohl am ehesten betreffenden blendenreihen wurden ja nun schon dargestellt. das sollte dir eigentlich reichen.
und, wie vorher schon geschrieben, ich kann es beim besten willen nicht glauben dass dein beli nur ganze blenden anzeigt.
sogar mein analoger belichtungsmesser zeigt 1/3 blenden an.
schau doch noch mal ins handbuch. irgendwo musst du die umstellen können.
und falls wir hier nur einem mißverständnis aufliegen, die GANZEN BLENDEN sind folgende:
1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 usw.... also die die auf deinem objektiv draufstehen falls es das heutzutage noch gibt. alles andere sind zwischenblenden.
auch wenn du mit blendenvorwahl arbeitest?
zumindest dort solltest du doch so etwas wie 1,7 oder so einstellen können.
oder gehen selbst dort nur ganze blendenwerte?
Wenn ich mit Blendenvorwahl arbeite, kann ich bei diesem Gerät nur ganze Blenden einstellen - in diesem Falle also Blende 1,4 oder Blende 2.
