Blendenwahl an Praktica B Objektiv
flxldwg
Hallo!
Da ich mir für ein Pentacon 135 mm f/3,5 und ein Carl Zeiss 50 mm f/1,8 einen Adapter mit AF-Confirm bestellt habe und dieser heute ankam habe ich gleich mal rumprobiert. Der Adapter sitzt ganz gut, das einzige, was nicht funktioniert ist die Blendenwahl. Wenn ich am Wahlrad für die Blende drehe passiert leider nichts (auch nicht beim Auslösen). Man müsste irgendwie den kleinen Hebel verstellen können (siehe Anhang).
Nun meine Frage: kann man irgendetwas basteln oder verstellen, sodass die Blende sofort beim wählen am Rad öffnet und schließt?
Danke schon mal.
Habe ich schon probiert. Problem dabei ist leider, dass der Hebel bei Offenblende nach links und bei geschlossener Blende nach rechts zeigt. Ich könnte also, wenn ich den Hebel verkeile nur noch mit geschlossener Blende fotografieren.
Korrekt, aber das ist leider die einzige Möglichkeit, da die EOS leider über kein Gegenstück verfügen.
Das ist bei allen adaptierten manuellen Objektiven so. Du gewöhnst dir dann eine etwas andere Arbeitsweise an ... 1) Fokussieren bei Offenblende ... 2) Abblenden soweit wie gewünscht (hierbei wird der Sucher dunkel) ... 3) Auslösen ... Goto-1. Egal ob du nun ein M42, ein manuelles Nikkor, ein Zuiko, ein Adaptall oder irgenntetwas anderes manuelles adaptierst ... die Blende schliesst mit dem Blendenring.
