Blendenstern bei Spiegelteleskop?
mein Guru
Eine Frage an die Spezialisten:
wie kann bei einem Infrarotspiegelteleskop ein Blendenstern zustandekommen?
https://www.nasa.gov/sites/default/...escope_alignment_evaluation_image_labeled.png
„While the purpose of this image was to focus on the bright star at the center for alignment evaluation, Webb's optics and NIRCam are so sensitive that the galaxies and stars seen in the background show up. At this stage of Webb’s mirror alignment, known as “fine phasing,” each of the primary mirror segments have been adjusted to produce one unified image of the same star using only the NIRCam instrument. This image of the star, which is called 2MASS J17554042+6551277, uses a red filter to optimize visual contrast.
Credits: NASA/STScI“
Bernd
Bernd
Hi, diese Spikes entstehen durch Beugungseffekte an der Aufhängung des Fangspiegels im Teleskop.
Das Webb hat drei Arme für den Fangspiegel, warum das nun sechs Spikes gibt kann dir vielleicht jemand anders erklären.
Wahrscheinlich ein ähnlicher Effekt wie bei einem Objektiv mit einer ungeraden Anzahl von Blendenlamellen, z.B. mit 7 Blendenlamellen hast du 14 Spikes in den Blendensternen.
Danke, das klingt plausibel.
Bernd
P.S.:
Was bringt dich auf die Idee, das sei ein Blendenstern? Nur weil Blendensterne auch so aussehen?
ich formuliere die Frage für dich um: „Wie kann ein Teleskop, in dessen Strahlengang (mutmasslich) nur geeignet gekrümmte bzw. gewölbte Spiegel angeordnet sind, etwas Blendensternartiges erzeugen?“. Besser so?
Sind das nicht die einzelnen Spiegel die zusammengesetzt sind?
Die 18 Primärspiegel sind sechseckig und bilden zusammen eine sechseckige Struktur mit einem sechseckigen Loch in der Mitte.
Es gibt also genügend sechseckige Blenden, die dann Blendensterne erzeugen, die so aussehen als seien sie von sechseckigen Blenden erzeugt.
Zum WEBB-Spiegelteleskop.
Aus dem Vergleich der gezeigten Aufnahme mit dem technischen Aufbau des WEBB-Spiegelteleskops lässt sich folgendes schließen:
Alle Spikes sind Beugungsartefakte.
Die sechs gleichmäßigen kräftigen Spikes kommen von den sechseckigen Spiegeln, alle gleichgerichteten Spiegelkanten summieren ihre Beugung.
Die zwei unteren Fangspiegelstreben korrelieren(Ausrichtung) mit Spiegelkanten und werden deshalb nicht separat sichtbar.
Die schwächere waagerechte Linie kommt von der oberen Fangspiegelstrebe, diese korreliert nicht mit Spiegelkanten.
@m@sche: :top: Das ist richtig gut erklärt! Kurz und knackig auf den Punkt, so wie man es gerne hat bei technisch-naturwissenschaftlichen Themen.
