Blende in raw verändern?
xyzett
Liebes Forum,
kann man die Blendeneinstellung, die bei einem Raw Bild gemacht wurde, nachträglich ändern?
Ich nutze DPP oder Gimp.
Liebes Forum,
Ohhh, das wäre mal was,...das wäre schön. Dann könnte man den Schärfepunkt auch ändern. Gott, das wäre eine neue art der Bildbearbeitungsevolution. ;)
Liebes Forum,
Es kommt darauf an, was Du meinst bzw. bezwecken willst.
Geht es Dir darum, die Tiefenunschärfe zu ändern oder die Belichtung? Falls Belichtung, hat man bei RAW zwischen 1 und 2 Blenden Korrekturmöglichkeiten.
Eine Tiefenunschärfe kann man hinterher nicht mehr ändern, insofern die Schärfe erhöht werden soll. Unschärfer geht immer.
Geht: https://de.wikipedia.org/wiki/Plenoptische_Kamera
Die Blenden-Zeit-Kombination definiert die Lichtmenge, welche exakt zum Zeitpunkt der Aufnahme auf den Sensor gefallen ist. Um das zu ändern, müsstest Du das Rad der Zeit zurückdrehen können... ;)
Du kannst lediglich durch diverse Rechenprozesse die Helligkeitsverteilung nachträglich anpassen (im RAW-Konverter üblicherweise besser als im Bildverarbeitungsprogramm).
Bezüglich der Lichtfeldkamera war Tänzer etwas schneller :top:
Die Belichtung kann man natürlich nicht nachträglich ändern, wohl aber die Bildhelligkeit. Und man kann weder Brennweite noch Blende nachträglich ändern, wohl aber äquivalente Brennweite und Blende (aber nur beide gleichzeitig).
Re: Blende in Rohdatei verändern?
Kann man die Blendeneinstellung, die bei einem Raw-Bild gemacht wurde, nachträglich ändern?
Da eine Rohdatei (oder sonst irgend eine Bilddatei) keine Blende hat, kann man sie naturgemäß auch nicht ändern. Objektive haben Blenden. Bilder nicht.
Also – was genau willst du ändern? :confused:
Worum geht es denn überhaupt?
Das Bild zu verändern, als wäre es mit einer anderen Blende aufgenommen worden, geht selbstverständlich nicht.
Die EXIF-Daten ändern, weil mit einem manuellen Objektiv aufgenommen wurde und vielleicht kein oder ein falsch eingestellter AF-Confirm-Chip verwendet wurde, geht prinzipiell natürlich schon.
PhotoMe müsste das auch im RAW können.
Hey, 1000 Dank für eure Aufklärung. Meine DSLR ist schon cool, aber ich übe noch... Und die Blende setze ich nicht immer nach meinem Geschmack. Sehe ich aber erst im Nachhinein.
Ach wäre das schön gewesen :)
In dem Fall ist immer diese Seite zu empfehlen http://www.fotolehrgang.de/
Setze dich mal mit der Materie auseinander und schau, was die Blende ist bzw. was sie macht, damit es dann auch beim fotografieren schon mit dem richtigen Einstellen klappt :)
Viel Glück
