BKT (per Hand) Serie aufeinander autom. ausrichten mit GIMP oder PAINT.net?
t4z
Hallo Leute,
auf meiner letzten Urbex Fototour habe ich ca. 50 HDR (BKT) Serien aus der Hand geschossen. Das heisst, dass allesamt nicht exakt deckungsgleich sind und man sie dadurch nicht einfach durch (bspw.) Photomatix schieben kann.
Wunschvorstellung:
Stapel Bilder rein, „Ausrichten und Neu speichern“ klicken und die Bilder werden aufeinander korrekt ausgerichtet, jeweils darauf zugeschnitten und einzeln abgespeichert, so dass ich danach mein HDR produzieren kann.
Ich möchte das jedoch gern mit GIMP oder PAINT.net machen, weil es je kostenlos ist. Ist das überhaupt möglich?
Falls es nicht mit dem Standardfunktionsumfang von GIMP / PAINT.net geht, so gibt es vielleicht ja ein Plugin dafür!?
Habe schon sehr viel nach einer Lösung gesucht, beide Programme habe ich schon installiert und dort versucht, zwei Bilder aufeinander (automatisch) auszurichten. Plugin Listen bin ich auch durchgegangen. Leider alles ohne Erfolg.
Die Adobe PSE oder CS Tutorials zum (automatischen) Ausrichten der Bilder bevor man das HDR/LDR produziert sind mir bekannt – Bsp. Gruppenbild Photomerge.
Die Lösung via PTGui ist mir viel zu langwierig, auch wegen der manuell zu erstellenden Kontrollpunkte. Habe hier bestimmt 50 handgeschossene BKT-Serien. Ganz abgesehen von dem in PTGui unbefriedigenden HDR-Ergebnis am Ende.
Viele Grüße, t4z
erstmal vielen Dank für deine Antwort
wie unterschiedlich, tja, auf jeden Fall so, steckst du sie in nen normalen HDR Workflow, das Ergebnis verschwommen ist, was zwar nicht immer tierisch auffällt, aber ein HDR sollte schon knackig sein von der Schärfe, und das ist ganz gewiss kein einziges Ergebnis der handheld bkt's
werde mich erstmal durch deine Links forsten bevor ich das gefühlt zehnte Tool teste, um so etwas eigentlich einfaches von der Aufgabe her machen will
werde berichten ...
Alternativ lädst Du Dir die 30-Tage-Demo von PS CS6 runter und erledigst die Arbeit damit. Zum einen ist die Ausrichtenfunktion von PS richtig gut, zum anderen kannst Du leicht eine Aktion erstellen, die alles für Dich erledigt. Nur ob das mit dem Freistellen automatisch klappt, weiß ich nicht. Aber schon das in einen Stapel laden und ausrichten sollte automatisiert Zeit sparen.
Und vielleicht kommst Du ja auf den PS-Geschmack.
Daniel
Habe das Plugin jetzt mal ausprobiert. Ist eigentlich genau das, wonach ich suchte, jedoch ist es mir zu fummelig. Bei handmade BKTs handelt es sich nicht nur um Versetzungen um links oder rechts sondern auch um andere Verschiebungen, die man mit dem Plugin leider nicht in den Griff bekommt.
Meines Erachtens muss sowas von nem Programm gemacht werden, wo über automatisch ermittelte Kontrollpunkt auch etwaig andersartige leichte Verschiebungen, Verzerrungen, Lageveränderungen, perspektivische Veränderungen vollautomatisch korrigiert werden. Dazu sind doch die Rechner da :(
Naja, habe dennoch einen Hinweis von Dir direkt auf Hugin und indirekt über deine Links auf Photomatix erhalten - was ich beides bei Gelegenheit mal testen werde. In zweiterem scheint diese Lagekorrektur vollautomatisch zu funktionieren.
Vielen Dank soweit, werde berichten
Du könntest auch Fixfoto 14 Tage in vollem Umfang testen. Die letzte Version aus April kann alle markierten Bilder automatisch ausrichten und als Tiff speichern und Panoramen zusammensetzen. Die neueren Betas können auch im DRI-Dialog automatisch ausrichten.
Kawa
cool, danke schonmal, fixfoto kannte ich bisher nicht. werde es mal testen und besonders mit dem Ergebnis von Photomatix und PS vergleichen. Vielleicht ist ja fixfoto eine günstige Alternative mit guten bis sehr guten Ergebnissen beim Ausrichten von Bildern.
