FT [Bitte um Hilfe] Olympus E510 löst nicht mehr aus – schrilles Geräusch?
Das heißt dann in klaren Worten "Totalschaden"?
naja, man kann noch ein reset oder hard reset probieren oder den akku rausnehmen und volladen, aber es wird eher ein mechanisches problem sein - kaputt
Wie zuvor beschrieben ist das einzige Geräusch, dass man hört ein dezentes mechanisches Geräusch, dass beim Fokussieren auftritt. Beim Auslösen selbst tritt keinerlei Geräusch auf!
naja, das ist dann der af-antrieb im objektiv..
@petzi,
Vielen Dank für die zahlreichen und schnellen Antworten! Ich werde dann mal jemanden in Neuseeland draufschauen lassen, aber so wie es klingt ist es vermutlich nicht mit wenigen Handgriffen getan und damit dann vermutlich einfach zu teuer für eine Reparatur bei solch einer alten Kamera!
Grüße Boris
wenn die Blendenregulierung und/ oder der AF nicht mehr funktionieert, wird das im Display angezeigt( es erscheinen nur zwei Minuszeichen. Wenn die Geräusche auch beim Auslosen ohne Objektiv zu hören sind, dann ist der Verschluß defekt. Das Kitobjekiv ZD 40-150mm(alt) ist für den Blendenschaden "berüchtigt".
Gruß phoenix66
Ich hatte für sämtliche Versuche bisher das ZD 14-42mm dran. Da ich gar nicht in Erwägung gezogen habe, dass es am Objektiv liegen könnte, habe ich das 40-150mm noch gar nicht ausprobiert. Werde ich gleich machen, allerdings hört sich das Geräusch so an als wenn direkt aus dem Body kommt.
Grüße Boris
