Dauerhaft 10% Rabatt auf alle Displayschutzfolien und Schutzgläser der Eigenmarken "Upscreen", "Screenleaf", BROTECT" und "Savvies".
Mitmachen beim DSLR-Forum Fotowettbewerb August 2025.
In eigener Sache!
Das sind im Prinzip "stürzende Linien" wie sie auch entstehen, wenn man Häuser "nach oben" fotografiert.
Wie erwähnt: größerer Abstand und entsprechend mehr Brennweite sollten den Effekt verringern.
Per EBB kann man auch etwa in PS Elements die Senkrechten etwas korrigieren.
Gruß messi
PS.: Für Produktaufnahmen zum Verkauf darf man aber etwas mehr Mühe in Lichtsetzung und Nachbearbeitung investieren. Zum Kauf lädt solch ein Foto nicht unbedingt ein....
danke für die Tipps. Dieses Bild war auch nur ein Beispiel.
Mit Lichtzelt habe ich schon rumgetestet, aber mit mäßigem Erfolg.
Denke mal, dass ich mehr Licht benötige.
Das mit dem Abstand werde ich testen.
Leider ohne EXIFs, weshalb man z. B. noch nichts über die verwendete Brennweite weiß. Bei dem von dir beschriebenen Abstand und dem Motiv, gehe ich davon aus, dass du den WW-Anschlag des Zoom-Objektiv verwendet hast, sprich: 18 mm?!
Wie schon gesagt wurde, gehts hier in allererster Linie wohl um die perspektivische Verzerrung (stürzende Linien). Dennoch sollte man bei Zoom-Objektiven, besonders im WW-Bereich, auch die Verzeichnung des Objektivs selber nicht völlig ausser acht lassen.
Wie du siehst, hat du bei 18 mm eine recht ordentliche tonnenförmige Verzeichnung. Ab 24 mm lässt diese bereits deutlich nach! Das optimale Ergebnis würdest du mit diesem Objektiv bezüglich der Verzeichnung wohl zwischen etwa 30 und 55 mm Brennweite bekommen.
mehr licht macht die verzerrung nicht besser ... die verzerrung wird durch die brennweite verursacht. stell dich weiter weg und nimm mehr bw, dann passt das
das extrem deines problems siehst du in bildern, die mit UWW-objektiven, oder fisheyes gemacht wurden
Für die Fälle wo das nicht geht, hat sich dieses Programm bewährt. Das richtet auch Deine Edelstahl-Tupperdose mittels eines Mausklicks gerade aus: http://www.marcus-hebel.de/foto/links.html
die verzerrung wird nicht durch die brennweite verursacht, die wird durch die nicht exakt ausgerichtete kamera verursacht (also wenn man beispielsweise die kamera nach oben, unten, links oder rechts verschwenkt).
was du meinst, ist: dass durch die größere brennweite und die damit einhergehende vergrößerung des aufnahmeabstandes bei gleich hoch gehaltener kamera die neigung geringer wird. aber das kann man auch dadurch erreichen, indem man bei gleicher brennweite die kamera (in diesem fall) tiefer setzt. hat dann von der verzerrung den selben effekt.
