Bildstil Auto vs Standard Canon 6d
Pockebrd
Frage, bei Bildstil kann ich die Kamera in AUTO oder STANDARD etc. einstellen.
Was mach denn die Kamera in Auto gegenüber anders als in Standard etc. ?
Macht die in Auto noch irgendwas mehr automatisch ?
Und wie habt Ihr eure Bildstile so eingestellt ?
Gruß Markus
Moin,
die einzelnen Bildstile (Standard, Porträt, Landschaft etc.) haben ja bestimmte Einstellungen für Schärfe, Kontrast, Farbsättigung und Farbton. Für jeden Bildstil sind diese Einstellungen fest – du kannst sie manuell anpassen, aber die Kamera tut das nicht automatisch. Im Gegensatz dazu wird bei Auto versucht, das Motiv zu "erkennen" und die Werte automatisch passend dazu einzustellen: bei blauem Himmel am hellichten Tag werden andere Einstellungen verwendet als beim Sonnenuntergang – ohne dein Zutun.
Ich fotografiere praktisch nur in RAW, so dass der Bildstil für das Bild egal ist. Er spielt dann nur für die Darstellung auf dem Kamera-Display eine Rolle (sowie als Voreinstellung für die Bearbeitung mit DPP, das ich aber nicht verwende). Mit dem Stil "Neutral" kann ich das Bild recht gut einschätzen, daher habe ich den eingestellt.
Ich mach eigentlich auch alles noch in RAW.
Hatte jetzt ewig nicht mehr gemacht und mich nun wieder mit den Einstellungen beschäftigt. Bisher hatte ich immer Auto drin.
Die ganze Stile unterscheiden sich eigentlich nur von der Einstellungen der Skala der Schärfe. Da wundert es mich das bei Landschaft noch steht " Ideal für Landschaftsaufnahmen, blauer Himmel / grünes Laub". Bei Natürlich steht "für Tageslicht". Und das nur aufgrund der mehr oder weniger Einstellung der Schärfe ? Ist für mich etwas verwirrend.
Gruß Markus
Farben, Sättigung und Kontraste werden auch je nach Stil unterschiedlich dargestellt.
Wie die Styes funktionieren sieht man ganz gut wenn man sich mit dem Picture Style Editor selber welche bastelt, hab ich früher als ich noch DPP nutzte viel gemacht ( um sie dann in DPP an RAWS zu nutzen)
Heute nutze ich Lightroom seit einigen Jahren und kann das auch sehr empfehlen ( Alternativ auch Capture One :top:) , da sind die Styles dann egal .
