Bildschirmkalibrierung -> Falsche Farben
sebastianv85
so langsam bin ich am verzweifeln, nachdem ich nun schon seit einiger Zeit versuche meinen Monitor zu kalibrieren und gestern alleine wieder einige Stunden investiert habe.
Zunächst einmal zu meinen Ausgangsvoraussetzungen:
Ich habe ein Dell U2711, der im Custom Modus läuft, ich also die Farbregler einzeln verstellen kann. Im PC werkelt eine etwas ältere Nvidi Karte mit neusten Treibern. Angeschlossen das Ganze per Dual DVI. Das ganze läuft auf Windows 7.
Als Beleuchtung am Schreibtisch habe ich eine Tageslichtleuchte mit 6500k mit RA>95 glaube ich. Den Raum kann ich ansonsten komplett dunkel machen. Die Wände sind zwar nicht Neutralgrau gestrichen, aber ich denke für den Hobbybereich ist das schon ganz ok.
Zum Messen habe ich von Xrite den I1 Display Pro und nutze die I1 Profiler Software. Kalibriert wird auf D65, 2.2 Gamma, 120 Helligkeit.
So und nun zu meinem Problem:
Ich habe mir von SaalDigital und von FotocommunityPrints die Testdatein geladen und die dazu passenden Prints bestellt. Softproof in Photoshop korrekt eingestellt und dann verglichen.
-> Das Monitorbild und der Print haben keine Übereinstimmung. Besonders im Rot, in den Hauttönen und im Grau kann man einen deutlichen Unterschied feststellen.
Dann habe ich nach verschiedenen Farbtemperaturen kalibriert, das brachte mich aber auch nicht näher ans Ergebnis.
Was ich nun meine festgestellt zu haben ist, dass bei der Profilierung der Monitor in ein anderes Farbschema in Win7 wechselt und meiner Meinung nach ist genau in dem Moment wo der Monitor wechselt dieser Farbschleier weg. Aber dann kommt direkt die I1 Profiler Software und lässt sich nichtmehr minimieren, von daher schwer zu vergleichen. Wenn ich den Monitor Manuell auf das Farbschema Windows 7 Basic umstelle, dann ändert sich dabei allerdings nichts, außer dass aero aus ist.
Nun ist meine Vermutung also, dass irgendwas diesen Farbschleier verursacht in Windows. Dieser wird dann durch die Umschaltung der Kalibrierungssoftware für die Messung quasi entfernt und danach auf die korrekte Messung wieder rauf gesetzt, wenn wieder in den normalen Modus geschaltet wird.
Ich weiß nicht, ob das wirklich so zutrifft. Ich bin nur langsam echt verzweifelt, weil ich mich schon sehr lange mit dem Thema Farbmanagement beschäftige und es einfach nicht schaffe auf ein korrektes, oder annähernd korrektes Ergebnis zu kommen.
Vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. Vielen Dank schon mal
So nochmal ein kurzes Update:
Also ich glaube mittlerweile doch nicht mehr dran, dass es an dem Farbschema liegt. Ich habe nun auch mit der basiccolor Software gemessen, und die wechselt das Farbschema nicht und das Problem bleibt das gleiche. Irgendwer eine Idee?
Version 2. Macht aber keinen sichtbaren Unterschied zwischen Version 2 und Version 4, nur dass die Windows Vorschau mit Version 4 so ihre Probleme hat. Daher halt Version 2.
"Farbschleier" hin/weg dürften die LUT-Korrekturkurven sein, die Deine Kalibrierungssoftware in die Grafikkarte zwecks Korrektur des Monitors.
Die werden vor einer neuen Messung rausgeschmissen. Das ist das was Du siehst.
Die i1 Profiler SW kenne ich leider nicht, aber kann die auch nur eine reine Profilierung vornehmen und keine Kalibrierung?
Bei der Profilierung wird ein reines Messprofil erzeugt und keine Korrekturkurven für die Graka-LUTs.
Vielleicht ist das für Dich die bessere Lösung.
Alternativ kannst Du solltest Du auch mal den Monitor auf AdobeRGB oder sRGB stellen. Windows natürlich dann auf das jeweils passende Profil (ohne zu messen).
Dann sollten die Farben ja auch passen, wenn der Monitor noch nicht so alt ist jedenfalls.
Wenn das auch gar nicht hinhaut, ist da vielleicht doch was komisch. z.B. dein "Tageslicht". Vorschlag; Mal mit echten Tageslicht versuchen. Bewölkt ist ja derzeit gerne.
Oder ne Glühbirne.
