E Bildrückschau bei A7RIII
  • Themenersteller Themenersteller Gast_398601
  • Erstellt am Erstellt am
Gast_398601
Guest
für meine Lightpaintings hatte ich an der alten Kamera immer eingestellt dass das aufgenommene Bild im Display so lange angezeigt wird bis man eine Taste an der Kamera drückt. So konnte ich immer nach der Aufnahme zur Kamera hin laufen und das Bild kontrollieren ohne die Kamera berühren zu müssen.
In der Bildanzeige der A7RIII finde ich nur aus und 2-10 Sekunden.
Kann die Kamera das etwa nicht?
Oder bekommt man das irgendwie hin?
Danke und Gruß.
Alex
Ich kenne die Kamera nicht darum kann ich dir bei den Einstellungen nicht helfen, aber dein Post wirft einige Fragen auf.
Es scheint als ob du die Kamera nicht berühren möchtest,
wie bist du früher wieder in den Aufnahmemodus gekommen und hast wieder ausgelöst?
Ich würde das mit einer Kamera-SP Verbindung lösen,
a) ich bräuchte nicht zur Kamera laufen um das Bild zu kontrollieren
b) ich kann Veränderungen an den Einstellungen machen ohne die Kamera zu berühren.
Bei der Olympus reicht es den Kabel/Funk Auslöser halb zu drücken und die Kamera geht von Bildwiedergabe wieder in Aufnahme Modus.
Meines Wissens kann die a7 Serie das nicht länger als 10 Sekunden einstellen. Meine a7R III jedenfalls nicht.
Du kannst natürlich die Play-Taste drücken dann bleibt das Bild und wenn du den Auslöser halb durchdrückst, springt er automatisch in den Aufnahmemodus.
Das läuft im Grunde auf unendliche Rückschau raus.
Genau das möchte ich vermeiden, das geht meist nicht ohne die Kamera minimal zu bewegen.
