Bildgrösse bei Fotodruck
Panscher
sagt mal gibt es irgendwo eine Tabelle oder eine Berechnung wo ich feststellen kann wieviel pixel x pixel ein bild mindestens haben muss um es in einer bestimmten grössein guteer qualität auszudrucken?
Wie sieht es mit dem Format aus?? Wird die Kantenlänge des bildes beim druck gleichmässig runtergerechnet oder kann es vorkommen das das bild verzeert wird wenn nicht ein bestimmtes größenvormat vorliegt?
Panscher
Der Printservice meines Vertrauens zeigt an, ob das Bild für das gewünschte Format noch brauchbar ist.
Ich wollte mal ein Panorama drucken lassen. Das Bild wurde statt im gewohnten 2:3-Format im 1:10-Format zum Druck weitergegeben. Ergebnis: ein kleiner Ausschnitt des Bildes wurde ausbelichtet.
Seitdem vergrößere ich Panos immer aufs 2:3 Format (mit dicken rotem Balken oben und unten), den ich dann vom Ausdruck abschneiden muss.
SG
Nimm Pi mal Daumen eine Auflösung von 300dpi und es wird gut. :) Noch höhere Auflösungen wirste meist nicht von den 300ern unterscheiden können. Und bei 400 ist i.d.R. sowieso Schluß. Bei vielen Anbietern schon bei 300.
Und nein, da wird nix verzerrt. Wenn das Vorlageformat nicht ganz dem Ausgabeformat entspricht, dann werden die Ränder beschnitten bzw. weiße Ränder hinzugefügt bzw. im Vorlagenformat ausgeliefert. Hängt immer vom Anbieter ab und kann teils selbst gewählt werden.
Panscher
stöbere mal hier etwas rum. sehr hilfreich.
http://www.fc-prints.de/ausbelichtung/formate-preise.html
Hey,
der link ist schonmal sehr hilfreich...
Aber meine 400D macht max. 3888 x 2592 Pixel, laut der tabelle sind dann nur kleine ausbelichtungen möglich... wenn ich das bild zurecht schneide wird der ausdrück ja noch kleiner...
Wie gross ist dann bei manchen die datei wenn sie einen 70 cm poster drucken?
Hallo, die angegebenen Größen beziehen sich auf 400 ppi. Wenn du größer als 20x30 cm entwickeln lassen möchtest reichen aber 200 ppi vollkommen aus, da du einen größeren Betrachtungsabstand einnimmst und dadurch die Auflösung geringer sein kann.
Einfach mal in deinem Bildbearbeitungsprogramm mit der Auflösung herum spielen und du wirst sehen, dass du genug Reserve haben wirst. Oder überlässt es deinem Entwicklungsdienst, deine Daten auf die gewünschte Größe einzurichten.
Denke daran, daß du ein Poster nicht im gleichen Abstand betrachtest wie ein 10x15cm Foto. ;) Da machts also nix, wenn die 300dpi nicht einmal halbwegs erreicht werden.
Du schickst dein Foto in dem Fall in der höchstmöglichen Auflösung dort hin. :) Es vorher selber hochzurechnen bringt wohl nicht viel, da es die Ausbelichter nicht selten besser hinbekommen.
könnt ich also einfach mein bild nehmen, dort hingehen und die würden dann zusehen das die die datei in guter qualität soweit möglich aufs papier bringen!?
Ja. :)
Dein Foto sollte natürlich vorher von Dir per EBB optimiert worden sein. Schärfe, Farben, Beschnitt, Kontrast etc. ;)
Also wie immer. :)
Hi!
Ich habe auch ne 400D. Es ist gar kein Problem die Bilder auf ein Poster im Format 75x50cm zu drucken. Du Kannst bei einem Poster in der Größe eine Auflösung von 150 dpi verwenden - wird immer noch sehr gut! Hab ich erst zu Ostern selbst machen lassen!! :top:
Kannst wahrscheinlich auch noch ein bisschen niedriger gehen und auf größere Formate drucken. Je größer das Format desto größer wird ja auch der Betrachtungsabstand!
Viele Grüße atzeton
Habe mal kurz bei ein paar Onlineanbietern nachgeschaut:
printbig: 120 dpi (ist wohl die für den Druck verwendete Auflösung)
posterXXL: 100 dpi (ist wohl die für den Druck verwendete Auflösung)
digiposter: 100-150 dpi (empfohlene Auflösung des Bildes)
bei Größen ab 75x100 reichen 75 dpi
Zitat digiposter:
"Für einen normalen Poster-Betrachtungsabstand von ca. 50 cm bringt eine eine höhere Auflösung als 150 dpi keine bessere Bildqualität, nur drastisch verlängerte Übertragungszeiten beim Hochladen."
Lt. digiposter ist ein Foto mit 8 Mio Pixeln für Poster bis 100x300cm gut geeignet.
Hier http://www.fotorealismus.de/bestellung/kurzinfo_farbe.htm sind auch ein paar nützliche Infos zu finden. -> Faustformel: Bild-Pixelzahl geteilt durch 28 = Druckgröße in cm
MaE
Naja, "gut" ist relativ.
Es hängt immer stark vom Motiv ab. Bei diversen Motiven mag das bei bestimmten Betrachtungsabständen noch durchgehen, während bei anderen Motiven bei 1x3 Meter selbst 16 MP für ein gutes Ergebnis zu wenig sind.
Ja. :)
Also wie immer. :)
Lautet nicht eine Grundregel in der EBV, ein Bild erst auf die richtige Grösse zu bringen (zu interpolieren) und erst dann zu schärfen. Wenn aber der Entwicklerdienst die Bildgrösse noch verändert (erhöht), wie kann ich es dann vorher schon optimal schärfen? Oder wie löst Du das Problem?
