Bildflecken & Staub Entfernen ??
luna4
hallo,
gibt es hier die möglichkeit die auf dem bild gezeigten
flecken & staub usw. mit einem tool / programm einfach zu entfernen
ohne gleich jeden einzelnen flecken anzugehen ?? es handelt sich um ein altes eingescanntes foto.
danke
:D
Meines Erachtens Nein.
Die Flecke sind so groß und unregelmäßig, dass keine mir bekannte Software automatisch erkennen könnte, was jetzt unerwünschter Dreck ist, und was noch Bildelement wäre.
Die Lösung für mich wäre hier definitiv in PS einzeln die Flecken mit dem Ausbesserwekzeug und dem Stempel zu entfernen. Mit etwas Routine ist das in diesem Fall auch schnell erledigt.
Gegen das Rauschen/das Korn kannst du wenn du das überhaupt willst dann noch mit diversen Filtern vorgehen in PS, LR oder entsprechenden anderen programmen vorgehen.
hallo,
flecken & staub usw. mit einem tool / programm einfach zu entfernen..
ja!
retusche und restauration von katrin eismann: duplizieren und verschieben technik s. 157 :-)
ebene duplizieren, füllmethode je nach flecken aufhellen(dunkle flecken) oder abdunkeln, duplizierte ebene mit pfeiltasten (verschiebewerkzeug) etwa 3 pixel nach rechts, links, ...verschieben bis flecken deutlich weg. maske in schwarz und gewünschten bereich freimalen.... (oder mit erstellter maske). anhang aufwand 2 minuten. restflecken per hand entfernen. gruss
Hm, dabei verreckt dir das Korn aber ganz schrecklich, und es sind immernoch massig Staubflecken zu sehen... Auch meine ich, dass einige feinere Strukturen gelitten haben...
:-)) gut gesprochen! es war nie die rede von fertiger restaurierung:-) :
zitat:
"...mit einem tool / programm einfach zu entfernen
ohne gleich jeden einzelnen flecken anzugehen ??"
ich hab ne schnelle möglichkeit benannt! "bearbeitet" ist nur der himmel. rauschen soll ja auch noch reduziert werden, etc....gruss
Ich habe das Fot mit CS3 über Filter/Rauschfilter "Staub u. Kratzer" und mit Hilfe einer Maske grob bereinigt. Danach mit dem Ausbesserungswerkzeug die Feinarbeit erledigt. Zum Schluß noch Rauschen hinzugefügt.
JO, genau so macht man das... Wenn man sich da noch etwas mehr Zeit nimmt, dann wird das auch richtig sauber (da sind noch viele Flecke im Bereich des Wassers und der Brücke)...
Meines erachtens wie schon bemerkt, die einzig wirklich saubere Methode.
