Bilder von zwei Kameras mit unterschiedlichen Zeiten zusammenführen
NehCoy
Hallo!
Habe von zwei Kameras Bilder vorliegen. Die einen in RAW, die anderen in JPEG. Diese wollte ich nun chronologisch zusammenführen. Das Problem ist, dass die Uhrzeiten ca. 1h und 10min auseinander liegen.
Gibt es ein Tool, dass einem da unterstützt?
Danke für die Hilfe!
Neh Coy
Kein größeres Problem.
Wenn du’s (unter Windows) komfortabel magst, kannst du das freie XnView probieren, das kann prima Umbenennen-Aktionen und auch EXIF-Zeiten korrigieren (+/-).
Für Freunde der Kommandozeile ist exiftool erste Wahl.
Und ich glaube, GeoSetter kann das auch. (Bin aber nicht sicher.)
Hoffe du wirst fündig.
Hallo NehCoy,
welche Programme (und auf welchem Betriebssystem) hast Du denn?
Ggf. kann Dein Programm das ja auch?
Neben den oben genannten geht das z.B. auch mit Lightroom.
Gruss
Michael
Bei Mac Software kann das Aperture
Kommandozeile ist nicht so mein Ding.
In Lightroom!? Da hab ich die Option nur für ein Bild aber nicht für einen ganzen Ordner gefunden...
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten!
Aber nicht in dem Filmstreifen sondern in der Übersicht
Hm, ich dachte erst, dass das mein Fehler war, aber wenn ich die Übersicht nehme erhalte ich unter Lightroom 2.7 dennoch das gleiche Menüfenster.
Hier kann ich das Aufnahmedatum auf
* angegebenes Datum und Uhrzeit
* um eine Stundenzahl verschieben (Zeitzonenanpassung)
oder
* jedes Bild auf rstellungsdatum der Datei ändern
auswählen.
Ein Offset, wie +1h 3min gibt es nicht....
Neh Coy
das ist tatsächlich in LR sehr unscheinbar. Aber wenn Du Dir den Text in dem Fenster mal durchliest, wird dort beschrieben wie die einzelnen Optionen zur Umbenennung funktionieren. Siehe Screenshot, oberer Rand des Fensters (über den Optionen).
Folgendes Vorgehen:
  • Wähle mehrere Bilder in der Bibliothek in der Übersicht aus.
  • Menüpunkt zum Ändern der Aufnahmezeit aufrufen.
  • Die erste Option zum Ändern der Zeit wählen (siehe Screenshot).
  • Die Zeit des ersten ausgewählten Bildes wird unten unter "Ursprüngliche Zeit" angezeigt.
  • Als "Korrigierte Uhrzeit" die richtige Zeit einstellen, so wie sie eigentlich sein sollte.
  • Die Differenz zwischen IST- und SOLL-Zeit wird dann auf alle markierten Bilder angewendet. in meinem Screenshot wären das z.B. 55 Minuten (17:45 bis 18:40).
Am Besten einfach mal mit zwei Bildern ausprobieren, deren Aufnahmezeiten Du Dir vorher aufgeschrieben hast. Bei Nichtgefallen kannst Du die Werte dann ja für die beiden Bilder einzeln wieder zurück ändern.
Gruss
Michael
Super mwp,
perfekte Anleitung! - Hat wunderbar geklappt!
Meine bessere Hälfte dankt dir auch! :top:
Neh Coy
