Bilder bei Übertragung auf den PC drehen
Anni.<3
Hallo :)
Vorab: Ich hoffe ich bin hier richtig, wenn nicht ggf, bitte verschieben!
Außerdem geht es nicht um mich, sondern um eine Freundin.
Sie hat eine Casio EX-Fh20 (Im betreffenden Kamerathread habe ich schon geschrieben, mir konnte/wollte keiner helfen.)
So jetzt zum Problem:
Wenn sie im Hochformat fotografiert und anschließend die Bilder auf den Pc überträgt, dreht dieser die Bilder nicht automatisch, sie muss also alle Bilder manuell drehen - geht einem nach einer gewissen Zeit ja auch auf den Keks.
Zwar ist es hier eingestellt
allerdings ändert das rein gar nichts.
Könnt ihr uns vielleicht helfen, ob man das bei den betreffenden Casio Kameras extra Einstellen muss?
Wir sind über jeden Tipp dankebar!!
Ist denn in der Kamera eingestellt, dass die "Haltung" der Kamera in die EXIF´s übernommen wird.
Eventuell ist schon hier der Fehler.
Bei Canon gibts oft zwei Einträge im Menue.
1. Bilder am Kameramonitor drehen
2. Bilder am PC drehen
oder so ähnlich sollte das eventuell auch bei der Casio sein können. Wenn Du hier nichts findest schau Dir einmal die EXIF´s zum Bild an. Hier sollte ein Hinweis auf die Ausrichtung zu finden sein.
Die Bilder Deiner Kamera machen am besagten PC aber keinen "Ärger", oder?
Wo kann man diese EXIF's denn 'Einsehen'?
Nein, meine Bilder werden an ihrem PC automatisch gedreht - komischerweise.
Die EXIF´s siehst Du folgendermaßen.
Vorab sei aber gesagt, dass das je nach Programm unterschiedlich sein kann.
Öffne das Bild mit dem Betrachter Deines Vertrauens ;)
Dann klicke mit der rechten Maustaste in das Bild, dann Informationen, oder so ähnlich.
Hier siehst Du dann Infos zum Bild. Unter Anderem die Größe, Auflösung......... unter Umständen gibts noch einen Unterpunkt wie "EXIF" oder so. Klicke drauf, dann bekommst eine Auflistung.
Unter Orientation sollte etwas stehen, je nachdem wie die Kamerahaltung war.
Wenn Deine Bilder immer automatisch gedreht werden brauchst eigentlich am PC nicht mehr weiter suchen.
Also bei mir sieht das jetzt so aus, Windows Vista, bei meiner Freundin müsste das ziemlich genauso aussehen, sie hat dasselbe Betriebssystem.
Das reicht nicht ;)
Gibts noch etwas wie "erweiterte Informationen"?
Stelle doch mal ein Bild hier rein, von der besagten Kamera.
Bilder von der Kamera ansich kann ich gerade nicht reinstellen, meine Freundin ist nicht am Pc.
Wegen den erweiterten Einstellungen hab ich nur noch das hier:
Mit XnView kannst du das sehen. Eigenschaften => Exif => Ausrichtung:
'exif-orientation-1' => 'Normal', // 0th row: top; 0th column: left
'exif-orientation-2' => 'Flipped horizontally', // 0th row: top; 0th column: right
'exif-orientation-3' => 'Rotated 180°', // 0th row: bottom; 0th column: right
'exif-orientation-4' => 'Flipped vertically', // 0th row: bottom; 0th column: left
'exif-orientation-5' => 'Rotated 90° CCW and flipped vertically', // 0th row: left; 0th column: top
'exif-orientation-6' => 'Rotated 90° CW', // 0th row: right; 0th column: top
'exif-orientation-7' => 'Rotated 90° CW and flipped vertically', // 0th row: right; 0th column: bottom
'exif-orientation-8' => 'Rotated 90° CCW', // 0th row: left; 0th column: bottom
Das drehen schon, nur wollen wir ja erstmal feststellen ob deine Kamera überhaupt so eingestellt ist, dass die "Orientation" überhaupt richtig eingetragen wird.
Es geht ja gar nicht um meine Kamera, sondern um die von meiner Freundin.
WAS genau soll ich sie denn fragen, damit wir hier ein bisschen weiterkommen?
Du brauchst sie gar nichts mehr fragen, denn auf dpreview steht bei den technischen Daten der Kamera:
Orientation sensor: No
Sprich, die Kamera hat keinen Sensor mit dem die Lage der Kamera erfasst werde kann, und kann somit auch nicht die Information in die Exif-Daten eintragen.
Achso, also liegt das an der Kamera und es gibt nichts zu ändern?
Ist ja blöd - danke für deine Hilfe! :)
