Bilder aus Flugzeug machen (rundflug)
Christian Mütterthies
Hallo
Ich werde morgen einen Rundflug über unsere Gegend machen. Ziel ist es eine bestimmte Firma von oben zu fotografieren. Kann mir jemand Tipps zur Kameraeinstellung geben? Oder den einen oder anderen Kniff verraten?
Wir werden in einer kleinen Sportmaschine unterwegs sein.
DANKE
Christian
Hallo
DANKE
Christian
Am Fenster sitzen :D
Nein, ernsthaft, guck Dir die Scheibe des Fliegers an, ob sie sauber, kratzerfrei und schlierenfrei ist, sofern Du sie nicht öffnen kannst.
Trage dunkle Kleidung, die reflektiert in der Scheibe weniger.
Nimm zwei Kameras mit unterschiedlichen Brennweiten mit, Du wirst keine Zeit haben,das Objektiv zu wechseln.
Lass Dir die Luftbildaufnahmen absegnen. Und zwar nicht nur von der Firma, sondern auch vom Luftfahrtbundesamt. Sonst könnte es Ärger geben
Nach Artikel 37 des 3. Rechtsbereinigungsgesetzes ist bereits 1990 die Genehmigungspflicht für Luftbildaufnahmen entfallen. Allerdings dürfen nach § 109 g Absatz 2 des Strafgesetzbuches auch nach wie vor auch aus Luftfahrzeugen sicherheitsgefährdete Anlagen nicht fotografiert werden.
Quelle:Luftfahrt Bundesamt , http://www.lba.de/DE/Oeffentlichkeitsarbeit/A_Z/A_Z_GenehmigungLuftbilder.html?nn=20300
Oh, vielleicht bin ich nicht mehr so ganz auf dem aktuellsten Stand :o
... wenn Du weisst, wo Du sitzen wirst, versuch die entsprechende Scheibe von aussen noch mal sauberzumachen, von innen sowieso ;)
Polfilter sind bei den normalerweisen verkratzten Plexiglasdingern sagen wir 'interessant' in der Wirkung. Dunkle Klamotte um das Objektiv gewurbelt hilft ungemein, Reflexe von der Scheibe zu reduzieren. Die Optik wird wegen der Vibrationen nicht ans Fenster gepresst, sondern ein wenig auf Abstand gehalten.
Für Optikwechsel hast alle Zeit der Welt, sofern ihr nicht Springer absetzt und Meister Pilot nach dem letzten in den Steilflug nach unten übergeht. Dann allerdings kannst nicht wechseln, wenn Du das nicht schon kennst und darauf vorbereitet bist, dass Dich der Gurt tatsächlich hält, während der Hintern vom Sitz abhebt ;)
Weitwinkel rocken von oben gar nicht, während des Starts schon.
Viel Spass :)
Frag ob ihr mit einer Cessna fliegen könnt. Bei der Cessna ist keine Fläche des Flugzeuges im weg und man kann das Fenster nach oben klappen. Damit macht man die besten Fotos.
Hallo!
Bildstabi aus(!), Belichtungszeit je nach Brennweite mindestens 1/500, RAW.
Versuch den Oberkörper/die Arme nirgends am Flugzeug anzulegen, sonst übertragen sich leicht Vibrationen auf die Kamera.
Wenn möglich (und wenn der Pilot das macht!), Fenster auf!
Also Brennweite ist ein leichtes Tele (~bis 100mm KB) ganz praktisch,
aber auch gemäßigter Weitwinkel kann lustig sein. Für Details kann man natürlich auch längere Brennweiten nehmen, nur brauchts dann scho ein wenig Übung und sehr kurze Belichtungszeiten!
Wenn du Objektive hast, die beim Zoomen oder fokussieren den Objektivtubus aus-/einfahren und du durch das offene Fenster fotografierst, lass die Sterulichtblende weg, wegen dem Luftwiderstand!
Und vergiss neben dem Fotografieren nicht darauf, den Flug zu genießen!
mfg
flo
Warum sollte der Stabi aus?
Es sind keine sich schnell bewegenden Objekte und 100% ruhig steht die Kamera auch nicht.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Bilder ohne (Sensor-)Stabi wesentlich schärfer sind bei gleicher Belichtungszeit/Blende.
Keine Ahnung warum, vielleicht verträgt der Stabi die Bewegungen des Flugzeugs nicht, oder es entstehen durch den Luftzug Vibrationen, die er überkompensiert oder sowas in die Richtung.
Das gilt zumindest für Sensorstabilisierung, mit stabilisierten Objektiven habe ich keine Erfahrung. Würde ich aber auch ausschalten.
Am besten ist einfach eine kurze Verschlußzeit und eine Blende, bei der das Objektiv möglichst scharf zeichnet. Zur Not auch ISO rauf.
Lieber leichtes Rauschen in den Schatten als Bildunschärfe am Rand oder Verwackler!
mfg
flo
edit.: Ach ja, wenn du das Fenster aufmachen darfst, nimm zur Sicherheit eine Kappe und einen Schal mit... ;)
mfg
flo
Ich habe die Erfahrungen bisher bei meinen Rundflügen nicht gemacht, beide Cams haben einen Stabi im Sensor.
das mit der kurzen Verschlusszeit und optimaler Blende ist so eine Sache. Die meisten Linsen sind erst bei kleinerer Blende gut, d.h. die Verschlusszeit wird länger.
Mit höherer ISO fängst Du Dir dann wieder Bildrauschen ein.
Ein Teufelskreis :D
