Bild/Logo immer gleich positionieren
bimbelbam
ich bin grade fast am verzweifeln.
Ich will es hinkriegen, dass ein Logo (PSD Datei mit Vektor Smart Object) IMMER an einer bestimmten Stelle im Bild platziert wird.
Es soll dabei keine Rolle spielen wie groß das Bild ist, oder ob das Bild im Hoch oder Querformat ist.
Ist sowas überhaupt möglich?
Vor einigen Wochen gab es hier eine ähnliche Fragestellung, und zwar die Logogröße einheitlich zu verkleinern. Dafür hatte ich ein Script erstellt und mit ein paar Zeilen zusätzlichen Programmcode wird das Logo verschoben. Mit dem Editor zuerst die Variablen Prozent_Logo, Prozent_Abstand_rechts und Prozent_Abstand_unten anpassen, weitere Erklärungen sind im Script dokumentiert. Einfach mal ausprobieren, falls die von HankyML verlinkte Lösung aus welchen Gründen auch immer nicht passt.
Code:
// Verkleinern und Positionieren eines Logos abhaengig von der Bildgroesse.
// Die Verkleinerung wird auf die lange Seite des Bildes berechnet
// und auf die Breite des Logos angewendet.
// Script geht davon aus, dass das Logo als Ebene ueber dem
// Bild geladen ist. Weitere Ebenen duerfen nicht enthalten sein.
// Das Script verkleinert und platziert nur das Logo, kein Speichern
var Prozent_Logo = 10;            // Groesse des Logos abhaengig von Bildgroesse
var Prozent_Abstand_rechts = 10;  // Abstand vom rechten Rand in Prozent
var Prozent_Abstand_unten  = 10;  // Abstand vom unteren Rand in Prozent
                                  // Buendig unten bzw. rechts = 0
                                  // Buendig oben bzw. links = 100 - Prozent_Logo
// ab hier rumfummeln nur noch mit Ahnung
var startRulerUnits = app.preferences.rulerUnits;
app.preferences.rulerUnits = Units.PIXELS;
var aD = activeDocument;
// Berechnung der aktuellen Logo-Groesse durch die Eckpunkte der Logo-Ebene
var LB = aD.artLayers[0].bounds;
var LogoHoehe  = Math.abs(LB[3].value) - Math.abs(LB[1].value);
var LogoBreite = Math.abs(LB[2].value) - Math.abs(LB[0].value);
// Berechnung der Bildgroesse durch die Eckpunkte der Bildebene
var LB = aD.artLayers[1].bounds;
var BildHoehe  = Math.abs(LB[3].value) - Math.abs(LB[1].value);
var BildBreite = Math.abs(LB[2].value) - Math.abs(LB[0].value);
// Berechnung der Logogroesse
var ZielBreiteLogo = Math.max(BildBreite, BildHoehe) * Prozent_Logo / 100;
var ZielProzentLogo = ZielBreiteLogo * 100 / LogoBreite
// Und jetzt die Logogroesse aendern
activeDocument.activeLayer.resize(ZielProzentLogo, ZielProzentLogo, AnchorPosition.TOPLEFT);
// neue Logogroesse berechnen
// Position fuer Verschieben berechnen
var Verschieben_rechts = BildBreite  - (Math.max(BildBreite, BildHoehe) * Prozent_Abstand_rechts/100) - LogoBreite;
var Verschieben_unten  = BildHoehe   - (Math.min(BildBreite, BildHoehe)  * Prozent_Abstand_unten/100)  - LogoHoehe ;
// Und jetzt das Logo verschieben
activeDocument.activeLayer.translate(Verschieben_rechts, Verschieben_unten);
app.preferences.rulerUnits = startRulerUnits;
