RF/RF-S BG-R10 - Ladeanzeigen?
NaumannU
ich habe an der R6 nen BG-R10 und nutze den auch manchmal zum Laden der Akkus (PD-Netzteil oder Powerbank via USB-C ran und läuft, eigentlich ganz praktisch).
Bei mir leuchtet dabei aber am BG immer nur die rechte Ladeanzeige, nie die Linke. Es werden aber beide Akkus geladen. Es ist auch egal ob ob ich Original- oder Dritthersteller-Akkus einsetze und ob ich die Akkus in den Fächern tausche.
Ist das normal oder nen Defekt?
Moin, bei meinem BG-E22 für die EOS R leuchtet nur die linke LED, wenn ich zwei Akkus drin habe. Mit jeweils einem Akku leuchtet die jeweils richtige LED. :cool:
Scheint also kein Defekt zu sein, sondern eine Eigenschaft. :top:
Hm, bisher hatte ich immer zwei Akkus drin. MIt einem Akku muss ich das nochmal testen....
Wenn das Standardverhalten ist, dann wäre es ja ok. Blöd wärs trotzdem irgendwie. Man hat zwei separate Anzeigen, eine pro Fach. Die wirken aber nur wenn nur ein Akku drin ist. Sonst zeigt eine der beiden Anzeigen den Status für beide Akkus an. Irgendwie finde ich es dann unsinnig überhaupt zwei Anzeigen zu machen...
Im Handbuch der EOS R lautet es "Sind zwei Akkus eingesetzt, werden diese nacheinander geladen." Also bei mir ist es normal. :D
Dann würde ich es ja auch noch verstehen.
Ich habe mir den Ladezustand der Akkus regelmäßig in der Kamera über die entsprechende Funktion angesehen. Die wurden defintiv beide parallel geladen. Auch als dann beide voll waren hat sich nichts an der Ladeanzeige geändert.
Jetzt leuchtet nur die linke Anzeige... ?
Zwei andere Akkus, der Akku mit der geringeren Ladung sitzt links. Damit wäre das verständlich, wenn der zuerst geladen würde. Es werden aber nach der Ladestandsanzeige der Kamera offensichtlich beide geladen.
Es bleibt bei der linken Anzeige, auch wenn beide Akkus voll sind.
Ich gebs auf... :confused:
Bei meinem BG-E22 beim Laden über USB leuchtet zuerst die linke LED (der antsprechende Akku wird geladen) anschließend wechselt die LED auf die rechte (dann wird der zweite Akku geladen). Wenn Canon 2 LEDs einbaut und die entsprechend beschriftet werden die auch eine Funktion haben...:)
