    Thema: "Zweckentfremdet"
Sonstiges Bezugsquelle für Kunststoffstreulichtblende zum Einschrauben (55mm)
Jag-har-en-fraga
Ich suche eine Bezugsquelle für eine Kunststoffgegenlichtblende, Hintergrund das Panasonic 9mm 1.7 produziert gerne mal regenbogenartige Flares, die überwiegend aus den Ecken heraus kommen.
Da ich schon mal eine völlig fehldimensionierte Streulichtblende bei Canon an einem EF-S 10-22 hatte (die war für 10mm Kleinbild ausgelegt) hatte, war auch hier der Verdacht dass es die herstellerseitige Streulichtblende ist.
Ich habe dann mit Klettband ausgetestet, wie weit ich die Blende verlängern kann, ohne dass es zur Vignetierung kommt.
jetzt würde ich gerne eine einfache KunststoffBlende mit Filtergewinde nehmen und die so abschleifen, dass sie gerade nicht vigentiert. Metallbearbeitung ist nicht so meines, daher Kunststoff, statt der allgegenwärtigen Universalblenden aus Metall.
Falls jemand eine Bezugsqelle kennt würde ich mich über eine Info freuen.
Das ist jetzt natürlich ein Thread zwischen den Stühlen, mir geht es aber erstmal nur um eine Bezugsquelle und nicht um das "Basteln"!
Ja, mittlerweile bin ich einen Schritt weiter, ich habe zwei verschiedene Metalblenden gekauft, eine davon vignettiert mit IBIS ausgeschaltet, die andere nicht. Diese kleinere, die einfach handlicher ist und bei der der originale Objektivdeckel passt werde ich jetzt mal eine Runde testen.
Mal sehen wie es klappt, der erste Test mit der Taschenlampe war schon ganz gut.
Die hat aber auchvermutlich noch mehrere Millimeter Luft, da könnte ich einen billigen Filter kaufen und das Glas ausbrechen um die ohne Aufwand zu verlängern.
Die andere müsste man in den Ecken erstmal mit der Feile bearbeiten, bei Schraubblenden immer etwas problematisch, beim Eindrehen den richtigen Punkt zu treffen. Der mitgelieferte 78mm Klemmdeckel würde dann immer noch halten. Da ich zum Schutz des Kunststoffgewindes die Blende nicht dauern abmachen will ist die mir eigentlich zu groß.
