Bewegte Motive werden in Richtung Bildrand immer unschärfer (mit Beispielfoto)
Knipser232
Hallo zusammen!
Ich fotografiere mit einer Nikon D 500 und bin hauptsächlich in Sachen Eisenbahnfotografie unterwegs. Mir fällt auf, daß bei meinen Fotos die Front eines Zuges immer unschärfer wird, je weiter er sich aus der Bildmitte entfernt, siehe Beispielfoto (in Originalgröße).
Wenn der Zug noch weiter am äußeren Rand ankommt, ist die Front dann total verwischt. Das Bild ist Teil einer Serienaufnahme und der Effekt ist umso ausgeprägter, je seitlicher ich das Fahrzeug fotografiere. Dieses Foto wurde mit 1/1250, f/8, ISO 200, kontinuierlichem Autofokus und 35 mm aufgenommen. Das Problem ist auch unabhängig
vom verwendeten Objektiv. Ich besitze noch eine Nikon D 5500, die kennt diesen Effekt bei gleichen Einstellungen so gut wie gar nicht. Oder ist die Lösung eventuell ganz einfach, nur ich komme nicht drauf?:unsure:Vielleicht kann mir jemand von euch Tips geben, woran das liegen könnte? Ich würde mich sehr darüber freuen.
Danke schon mal und viele Grüße, Knipser232
Abgesehen davon dass beim Beispielbild noch nichts verwischt ist:
Ein mit 100 km/h fahrende Zug bewegt sich innerhalb der Belichtungszeit von 1/1250 s um gut 2 cm. Während diese 2 cm bei weiter entfernten Waggons, welche noch dazu in spitzen Winkel auf die Kamera zufahren, keine Unschärfe erzeugen, kann es dadurch bei der viel näheren Lokfront welche noch dazu sich nicht spitz sondern eher quer zur Kamera bewegt, zu leichten Unschärfen kommen. Die 2 cm nehmen durch die Nähe und Winkel einfach eine größere Strecke auf dem Sensor ein als die 2 cm bei den Waggons.
Soweit meine Erklärung, warum es bei einer anderen Kamera (bei gleichen Parametern?) nicht auftritt: k. A.
Ich würde zunächst einmal die Randschärfe des Objektiv testen. Dazu eine Zeitungsseite aus 3-5 Meter Entfernung fotografieren - mit Stativ. Einen Teil der Zeitung mittig plazieren, einen anderen Teil an den Rändern oder den Ecken. Dann kann man anhand des Zeitungstextes genau erkennen wo noch was scharf ist.
Nun bei 10 Meter Abstand 35mm am Crop und f/8 hast man bereits etwas mehr als 5 Meter vor dem Objekt und dahinter schon unendlich.
Egal wie der Winkel ist, die Tiefenschärfe ist da schon sehr sehr groß, das dies keinen Einfluss haben sollte.
Randschärfe wäre auch mein erster Tipp, dazu versuchen auch mal die Auslösezeit viel schneller machen. Bei schönen Wetter spricht doch nichts gegen 1:3000sek auch wenn die ISO etwas hoch geht ist es in der EBV schnell ausgleichbar.
Wenn der Zug eine Bewegungskomponente quer zur optischen Achse hat kann die Schärfentiefe das nicht kompensieren. Und diese Querkomponente ist umso größer:
je näher der Zugteil ist, und
je größer der Winkel dieser Bewegung relativ zur optischen Achse ist.
Beides ist im Bild an der Lokfront am größten, an den hinteren Waggons am geringsten.
Leider sind keine Exifs im Bild und so wirklich kann man die Qualität nicht beurteilen. Fragen:
1. Wo lag der Fokus?
2. Was ist eingestellt, Schärfe- oder Auslöseprio? Hier könnte ein Unterschied zwischen den Kameras liegen.
der Fokus lag bei dem Bild in etwa mittig und in beiden Kameras ist Schärfepriorität eingestellt.
Wenn man sich die Steine des Gleisbettes vorne anschaut - da ist nichts scharf und die bewegen sich nicht, die Tiefenschärfe sollte ohne Probleme ausreichen... Das Obi liefert nicht die Schärfe die gewünscht ist - und so richtig scharf ist das Bild nirgendwo...
Das Bild wurde mit dem Nikkor 16-85 mm 1:3,5-5,6 G ED aufgenommen. Ist dieses Objektiv vielleicht für irgendwelche Schwierigkeiten bekannt?
