Beugung (nur für Pixelpeeper!)
Stuessi
mit einem Minolta MD50mm/1,4 an der Sony A6000 habe ich aus ca. 6 m Entfernung einen Siemensstern mit 180 Lp bei unterschiedlichen Blenden fotografiert.
Zusätzlich habe ich das vom Objektiv erzeugte Bild ohne adaptierte Kamera bei gleicher Entfernung durch ein Mikroskop fotografiert.
Beide Bilder habe ich dann so zusammengefügt, dass man auf der linken Bildhälfte das Luftbild, auf der rechten Bildhälfte das mit der A6000 fotografierte sieht.
Viel Spaß beim Betrachten.
Hallo Stuessi
Was meinst du mit "Siemensstern mit 180 Lp/Umfang".
Das Minolta MD50mm/1,4 Objektiv löst höher auf, wie es die Sony A600 aufzeichnen kann.
Die Sony A600 besitzt einen Pixelpitch von 4µm und begrenzt dadurch die Auflösung im Bild.
Du schreibst nicht mit welcher Kamera und Objektiv, du das Luftbild fotografiert hast (Pixelpitch?).
An Stelle der Sony A600 kannst du z.B. eine Mikroskop Kamera mit einem kleineren Pixelpitch verwenden (z.B. 2 µm), dann werden die Siemenssterne höher aufgelöst, dies auch ohne Luftbild mit Mikroskop-Objektiv.
Eine höhere Auflösung des Objektes, durch einen kleineren Pixelpitch, macht nur begrenzt Sinn, denn solche Sensoren sind oft auch von der Sensorfläche kleiner.
Höher aufgelöst, aber kleinerer objektseitiger Bildausschnitt macht begrenzt Sinn.
(Eventuell wird es in Zukunft Vollformat Kameras mit 200MPixel geben?)
Kurt
Hallo Kurt,
die Angaben zum Siemensstern habe ich korrigiert. Er hat genau 180 Lp.
Das Luftbild habe ich mit einem Mikroskop beobachtet und fotografiert.
Auf den Bildern von meinem ersten provisorischen Aufbau ist allerdings ein 35 mm Objektiv zu sehen.
Gruß,
Stuessi
...An Stelle der Sony A600 kannst du z.B. eine Mikroskop Kamera mit einem kleineren Pixelpitch verwenden (z.B. 2 µm), dann werden die Siemenssterne höher aufgelöst, dies auch ohne Luftbild mit Mikroskop-Objektiv....
Hallo Kurt,
eine Mikroskop Kamera mit kleinerem Pixelpitch habe ich nicht, wohl aber Konverter. Deshalb habe ich heute vor die A6000 mit NEX-Minolta MC/MD Adapter
1. und 2. Bild nur das MC ROKKOR-PG 50mm/1,4 bei Blende f/5,6
und zwischen Adapter und Objektiv
3. Bild den MD 2x Tele Converter 300-S
4. Bild die MD 2x Tele Converter 300-L und 300-S
5. Bild bei Blende f/4 ebenfalls die MD 2x Tele Converter 300-L und 300-S befestigt.
Die aus 2,5 m Entfernung gemachten Bilder bestätigen die mit dem Mikroskop aus ca. 6m Entfernung gemachten Erfahrungen.
(Alle Bilder wurden mit ACDSee gleich entwickelt, konvertiert und ausgeschnitten.)
Gruß,
Stuessi
Hallo!
Das sind äusserst interessante Bilder! Ich finde die Aufnahme bei Blende 16 erstaunlich. Immerhin ist doch nach der Faustregel 100lp/mm die beugungsbedingte Grenzfrequenz, bei der der Kontrast verschwindet, bei Blende 16. Dennoch schafft es der Sensor 97lp/mm darzustellen.
In der Praxis ist es ja oft so, dass man bei starker Abblendung zu höheren ISO-Werten gezwungen ist und das Rauschen steigt. Das wenige an Kontrast bei 97lp/mm könnte der Sensor dann vielleicht nicht mehr erfassen.
