Bestimmte EXIF Daten rauslöschen?
Bentley
Hallo miteinander,
wie kann ich bestimmte EXIF Daten aus Fotos rauslöschen bzw. wie werden diese beim Export aus den RAWs gar nicht erst mit exportiert?
Konkret geht es mir darum, den Kamerahersteller und -typ rauszulöschen.
so etwas geht mit einem Hex-Editor.
Einfach die betroffenen Stellen überschreiben.
Bei einigen EBV-Programmen kann man die ganzen Daten auch mittels "fürs Web exportieren", oder so ähnlich "abschalten".
Auch die "JPG-Kleinmacher" können die ganzen EXIFs rausnehmen.
Es gibt in Lightroom auch eine Funktion namens "minimize embedded metadata", aber dadurch wird alles gelöscht und ich will ja nur Hinweise auf die Kameraherkunft löschen.
Schau Dir mal Exiftool an, damit kann man auch einzelne Exifeinträge ändern bzw. löschen.
Ohne jetzt nachgeguckt zu haben, aber kann Lightroon nicht auch EXIF-Profile anlegen? Dann kannst Du Dir passende Profile anlegen und dann je nach Bedarf auswählen.
Rechte Maustaste auf das Bild -> Eigenschaften -> Reiterkarte: Details -> runter scrollen bis zur Angabe die du Löschen möchtest -> mit der linken Maustaste rein klicken und den Text beliebig bearbeiten oder löschen
