Beste Umgebung bei Objektivwechsel?
katerfritzy
Ich werde meinen Objektivbestand verdoppeln: Von ein auf zwei :-)
Jetzt stellt sich die Frage, wie ich den "Niederschlag" auf die Sensorfläche beim Wechseln möglichst gering halten kann. Früher musste man ja am besten im Dunklen oder min. im Halbschatten das Objektiv wechseln, aber das spielt ja wohl keine Rolle mehr. Also: mit welcher Umgebung habt ihr die beste Erfahrung gemacht?
Ich würde nur nach dem Duschen im Bad das Objektiv wechseln, weil du eine so hohe Luftfeuchtigkeit hast dass kaum Staub in der Luft ist. Alternativ kann man das ganze auch in einer Tropensaune in der Therme machen :D
Nein, Spaß beiseite, ich hab nur Festbrennweiten, wechsle somit ununterbrochen und Staub? Kein Problem. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst dreh die Cam mit dem Bajonett immer nach unten beim Wechseln und lagere sie auch mit dem Bajonett nach unten. Dann bewegt sich der Staub i.d.R. weg vom Sensor (wobei er trotzdem etwas durch die Elektrostatische Ladung angezogen wird). Dazu kaufst du dir noch einen "Giottos GTAA1900 Super Rocket-air Blower" und pustest alle paar Wochen deinen Sensor frei (ebenfalls mit dem Bajonett/Sensor nach unten damit der aufgewirbelte Staub sich nicht wieder 1:1 absetzt). Fertig.
An sowas habe ich auch gedacht. Auch bei Regen müsste gut gehen. Dann kannste das Bajonett so gar nach oben halten, weil dann der alte Staub gleich abgewaschen wird :-)
Ja, in den Analogtagen war alles schlechter. Wie sehr hätten wir uns damals schon einen Verschluss vor dem Film gewünscht, damit wir uns nicht jedes mal zum Objektivwechsel in die finstere Unterwelt begeben mussten. Gollum... GOLLUM.
Die Dunkelheit war mein ständiger Begleiter in der Fotografie, mein Schatz. Ja das war sie.
PS: Ich neige dazu mein (natürlich digital-) Objektiv da zu wechseln wo ich gerade stehe.
ich wechsel unterwegs kein Objektiv,ich wechsel nur die Kamera :D
Wenn dann mit öffnung nach untern und danach manuell im Setup mal den SensorShaker laufen lassen.
Ab und zu (so alle drei Monate) reinige ich den Sensor damit
http://www.visibledust.com/products3.php?pid=3
Ich hab bisher in knapp 3,5 jahren NX (angefangen mit der NX10/100) etwa vier mal sichtbaren Staub auf dem Sensor (d.h. ich habs auf den Bildern hinterher gesehen) und in der Regel mit mehrfachem manuellen auslösen des Sensorrüttlers wegbekommen.
Bei der NX300 kannst du die Sensorreinigung so konfigurieren, dass sie beim Herunterfahren der NX300 durchgeführt wird.
Cheers, Tjobbe
Achtet da tatsächlich jemand auf die Umgebung? Klar, wenn ich auf einer sandigen Staubpiste stehe, würde ich eventuell ein paar Schritt zur Seite gehen. Ansonsten ist's mir relativ.
Möglichst Bajonett nach unten und möglichst schnell. Nicht erst das erste Objektiv lösen und dann erstmal schauen wo das andere überhaupt gelagert ist. Manchmal puste ich die hintere Linse des Objektiv nochmal ab.
