Beschreibung der Bilder aus Lightroom als ALT-Text in WordPress übernehmen?
Status
1st replicant
ich habe in Lightroom 5 meine Bilder u.a. mit folgenden EXIF Daten versehen:
- Beschriftung
- Titel
- Bildunterschrift
Fragen:
1. Was sollte in welchen der 3 Felder eingetragen werden? (am besten Beispiel)
2. Gibt es irgendeine Möglichkeit, eine dieser o.g. 3 Texte beim Import des (exportiert aus Lightroom) JPG’s in die Wordpress “Medien” automatisch dem ALT-Text zuzuordnen?
ich habe mir mal das WP-Plugin “media-library-assistant” installiert, weiß aber nicht, ob das damit geht und was man da genau wo einstellen muss.
Danke für Eure Tipps.
Es klingt zumindest so, dass das Plugin es kann, heißt es im Text doch: "IPTC, EXIF (including GPS) and PDF metadata can be assigned to standard WordPress fields, taxonomy terms and custom fields." Eigentlich eine sehr gute Idee, die einige Arbeit ersparten könnte. :top:
Moin,
ich arbeite nicht mit Wordpress. Kann man dort PHP nutzen? Mit folgenden Zeilen kannst du dir die IPTC-Daten und die EXIF-Daten holen ('image.jpg' durch den Dateinamen bzw. eine Template-Variable ersetzen):
PHP:
$imageFile = 'image.jpg';
$imageSize = getimagesize($imageFile, $imageInfo);
$exif = exif_read_data($imageFile, 0, true);
if(isset($imageInfo['APP13']))
    $iptc = iptcparse($imageInfo['APP13']);
Dann könntest du zumindest den Titel aus den IPTC-Daten
PHP:
$iptc['2#005'][0]
sowie die Bildunterschrift ebenfalls aus den IPTC-Daten
PHP:
$iptc['2#120'][0]
oder wahlweise aus den EXIF-Daten
PHP:
$exif['IFD0']['ImageDescription']
auslesen.
Für die Beschreibung wüsste ich im Moment nicht, wie man die auslesen kann.
Ich vergebe für meine Bilder bislang meist nur den Titel; die beiden anderen Felder sind bei mir bislang in der Regel leer.
Für Wordpress hilft das wohl nur, wenn du dort PHP verwenden kannst. Wenn das nicht geht, kann ich dir leider nicht verraten, was man machen muss.
Die Nutzung und Integration von IPTC Daten in Wordpress ist recht einfach. Man benötigt nur das passende PlugIn. Ich habs die Integration von IPTC in Wordpress mal step by step auf unserem Blog beschrieben.
Status
