Stativ/-kopf Berlebach-Stative: Nivellierung vs. Kugelkopf
Elektronix
Vor einiger Zeit habe ich mich auf einer Ausstellung mit Berlebach-Stativen beschäftigt und sie haben mir richtig gut gefallen. Für 2017 habe ich 1 oder 2 davon mal in die Investitionsplanung aufgenommen. Nun gibt Berlebach an, dass mit den Nivellierungseinrichtungen "häufig" auch auf den Einsatz eines Stativkopfes verzichtet werden kann. Hier im Forum habe ich Threads gefunden, die zumindest für die Nivellierung der Mini-Stative davon abraten, da praktisch keine Möglichkeit vorhanden ist sauber eine Friktion einzustellen. Hat jemand Erfahrung, wie dies bei den Nivellier-Moduleinsätzen der Report-Serie oder den aufsetzbaren Nivelliereinheiten im Vergleich zu Kugelköpfen aussieht? Der eingeschränkte Stellbereich ist dabei für mich kein Thema.
Einsatzgebiete wären Natur-Makros und Table-Top-Fotografie für ein Mini-Stativ sowie Landschaft und nächtliche Langzeitbelichtungen für ein Report-Stativ.
Ich benutze unter anderem das Berlebach UNI 16C mit der großen Nivellierkugel. Die Nivelliereinheit lässt sich soweit auch ganz gut ohne Stativkopf nutzen, ich glaube auf die Dauer gesehen macht es aber wenig Spaß damit zu arbeiten, da sie sich nicht sehr Präzise einstellen lässt. Ein bisschen ruckelig läuft die Kugel schon, was gerade im Makrobereich dann schonmal zum Geduldsspiel werden kann, um den Bildausschnitt perfekt zu wählen.
Zudem müsstest du dir einen Plan-B überlegen, falls du im Hochformat fotografieren möchtest (z.b. L-Winkel).
Sollte es nur eine vorübergehende Lösung sein, um noch auf einen Stativkopf zu sparen, dann schlag zu.
Sollte es eine Dauerhafte Lösung sein, dann bedenke, dass du mit 30° Neigungswinkel sehr eingeschränkt bist und hier und da mal an die Grenzen stößt -> z.b. senkrecht nach unten oder oben fotografieren funktioniert nicht, da das Stativ sonst kippt, wenn man versucht über die Beinlänge den fehlenden Neigungswinkel auszugleichen.
Andreas
hallo,
eine nivellierung macht eigentlich nur sinn in verbindung mit einem zwei-weg-kopf für makro würde ich immer über einen getriebeneiger + schlitten nachdenken (die auswahl ist aber begrenzt und arca extreme teure also bleibt oft nur manfrotto)
das sieht dann so aus: berlebach-mini+manfrotto-410
gruss tina
ich finde auch, dass eine Nivelierung eigentlich immer ein Unterbau für einen Spezialkopf obenauf ist. Sei es ein Panokopf, ein Neiger, ein Videokopf etc.
Klar kann man auch nur mit der Niveliereinheit arbeiten, aber es macht mMn auf dauer keine Freude.
Das schöne an den Reports ist ja, dass du wählen kannst und je nach Zweck den einen oder anderen Stativeinsatz montieren kannst. Wie das bei den Unis ist weiss ich nicht.
Gruss ede
Na, bisher gehen die Antworten ja sehr einheitlich in die Richtung, die Nivellierung nicht als Ersatz für einen Kugelkopf zu verwenden. Macht es denn Sinn, dort noch einen Kugelkopf drauf zu setzen, oder lieber gleich beim Stativ eine starre Platte nehmen?
Ich würde einen KuKo aufsetzen, wenigstens einen richtigen Neiger.
Wenn ich meinen Theodoliten auf Russen-Berlebach aufsetze, dann nivelliere ich den auch mit drei Stellschrauben ein, ganz ohne Nivellierkugel. Der hat auch noch einen KuKo dazu. Warum wohl?
Auf eine Nivellierung würde ich nicht verzichten wollen, allerdings hab ich mit Kugelköpfen eh so meine Probleme.
Manfrotto Getriebeneiger und Sirui Gimbal sind für mich eher die Mittel die den Zweck erfüllen.
Robert
Danke für eure Tipps! :top:
Dann wird's wohl eine feste Platte mit Kugelkopf und zu denen gibt's ja hier schon reichlich hilfreiche Hinweise in diversen Threads.
