Berechnung der Auflösung in lp/mm
Tarana2020
Hallo :-)
für eine Arbeit muss ich Auflösungen in lp/mm berechnen.
Kann mir jemand sagen, ob folgende Rechnung richtig ist:
Man hat eine Auflösung von 8224X5490 bei einem Sensor der Größe 36X24 mm. Das heißt 8224/36 = 228,44 px/mm was entspricht 114 linien pro mm und 114/2= gerundet 57 lp/mm.
Ist das so richtig oder ist da ein Denkfehler in der Rechnung?
Viele Grüße und Danke im Voraus
Diese anhand von Pixelzahl und Sensorgröße berechneten Zahlen für Linien bzw. Linienpaare pro Millimeter sind lediglich obere Schranken für die mit diesen Sensoren maximal mögliche Auflösung. Die in einer fotografischen Abbildung tatsächlich realisierte Auflösung wird aus verschiedenen Gründen immer ein gutes Stück darunter liegen.
228 sind die Linien pro Millimeter, 114 die Linienpaare.
... und dann noch die Effekte der Bayer-Farbmaske, eines eventuell verbauten Antialiasing-Filters, der Orientierung und der Phase der abzubildenden Linienpaare relativ zu den aufzeichnenden Pixellinien-Paaren, ...
All dies führt dazu, dass der Sensor einer Farbkamera in Zusammenwirkung mit dem Objektiv eine modulation transfer function (MTF) aufweist, die eine Linienfrequenz-abhängige Kontrastdämpfung bis hin zur kontraslosen Fläche oder bis hin zu Aliasing-Artefakten (Farb- oder Luminanzartefakte) aufweist.
Tatsächlich ist daher bei der Bezifferung der "Auflösung eines Sensors" entweder nur der blanke Pixelabstand als Deskriptor nennbar oder man muss mit Referenzobjektiv und -motiv eine Auflösung messen, die aber nicht eine alleingültige Konstante darstellen kann, sondern insbesondere die Orientierung der Linienpaare mit berücksichtigen muss.
AW: Re: Berechnung der Auflösung in lp/mm
…Die in einer fotografischen Abbildung tatsächlich realisierte Auflösung wird aus verschiedenen Gründen immer ein gutes Stück darunter liegen.
Spielt aber hier offensichtlich keine Rolle, denn über alles, was ausserhalb der Systemgrenze Sensor und dessen Pixel liegt, gibt es keinerlei Angaben.
Punkte gibt’s für die Rechnung und nicht für die Begründung, warum die Aufgabenstellung in der Praxis Blödsinn ist ;)
Hallo!
Die übliche Rechnung geht etwa so: Der Sensor kann 8224 vertikale Linien bestehend aus jeweils 5490 Pixeln darstellen. Bei der Betrachtung der Auflösung in lp/mm wird ein Muster von vertikalen Linien genommen, die abwechselnd hell und dunkel sind. Eine helle Linie und eine benachbarte dunkle Linie sind dann ein Linienpaar (lp). Der Sensor kann also insgesamt 8224/2=4112 senkrechte Linienpaare darstellen. Das sind dann 4112 Linienpaare, die sich über die 36mm Seitenlänge verteilen. Die Auflösung ist 4112 lp/36mm=114 lp/mm.
Ich hoffe, das hilft dir weiter.
