Belichtungszeit und Brennweite
Digiplömm
Hallo zusammen
man sagt ja, dass die Belichtungzeit den Kehrwert der Brennweite nicht überschreiben darf.
50 mm Brenweite = max 1/50 sek.
Wie verhält sich das bei einem Zoomobjektiv, z.B. beim KIT 18-55mm ?
Bezieht sich das dann auf die jeweils eingestellte Brennweite ?
DP
Ihmo solltest Du Belichtungszeiten unter 1/60 meiden!
Das ist das so der Punkt, wo man anfängt zu verwackeln.
Drunter nur mit Stativ oder irgendwo angelehnt!
@Franklin2k: Bist Du sicher, dass ich den Crop mit berechnen muss ????? Denn die Brennweite ist nach wie vor 55mm, ich belichte halt nur ein Teil das normalen Kleinbild-Bereichs...Bei einem "normalen" Kleinbild ist die Mitte des Bildes ja auch nicht mehr verwackelt als der Rand?!
Für Prosumer-Cams würde das dann sogar einen Cropfaktor von 10x bedeuten...das kann nicht sein!
Das hat Odin vor kurzem in dem langen Crop-Thread erklärt. Bei Prosumer Cams ist die tatsächliche Brennweite ja viel kleiner als bei Objektiven, die wir an der 300D/10D verwenden, daher kommt das mit dem Crop hin.
Franklin
