Belichtungssimulation im Liveview?
Falko Molitor
Gibt es eine Pentax- APS-C Kamera bei der ich über Liveview die veränderte Belichtungseinstellung (Zeit/Blende) im M-Modus live simulieren kann?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Da fällt mir nur ein den Auslöser nach rechts um ein temporäres "Probebild" zu machen.
Außerdem könntest du dir das Histogramm einblenden.
Oder, wenn dein Objektiv noch einen hat, mit dem Blendenring manuell arbeiten.
Danke Wolfram, das habe ich schon vorher so gemacht.
Übrigens dürfte die K1 diese Möglichkeit aufweisen, wie ich in einem anderen Forum lesen konnte - aber meine Frage zielte ja bewusst auf ein kleineres Format ab.
Bei der Kp geht das.
Das ist keine separate Funktion eher ein umdenken bei Pentax.
Bei meiner K30 ist das LV Bild immer optimal hell.
Bei der Kp sehe ich die Änderungen der Zeit,Blende und ISO im Bildschirm direkt, und das denke ich war die Anfangsfrage.
Man benötigt ja beides, je nach Anwendungsfall, ein "Umdenken" genügt also nicht. Es braucht schon eine F[n] zum Umstellen des Verhaltens. Ich möchte zumindest bei Einsatz von Blitzen nicht zwangsweise auf die Belichtungssimulation festgenagelt werden, bei den Einstellungen bleibt der Bildschirm nämlich zumeist rabenschwarz.
mfg tc
mfg tc
Da hast Du recht, hab jetzt aber nur gefunden das beim drücken der AF AE-L Taste der Bildschirm dann hell wird auch bei Unterbelichtung Einstellungen.
